Как раз с позиционированием кассет и вопрос.
800ка от шиманы на сайте висит среди шоссейных, но при этом ставится на барабан 37 только с колечком.
А вот срамовская, которая вроде как мтб и снята с барабана на 35, встает без люфта на длинный.
35 минут назад, tild сказал:
Чтобы разговор был предметным -  предлагаю рассмотреть конкретный вариант (не абстрактный).  Если есть вариант для покупки,  укажи  конкретную выбранную кассету или пару - тройку вариантов из которых выбираешь и тогда будет  ответ с пояснением.
18 минут назад, Mask сказал:
Вариант пока только стал искать.
Как пример https://www.bike-components.de/en/Mavic/Aksium-Disc-6-bolt-Wheelset-p66675/
Судя по упоминанию проставки, тут как раз будет барабан на 37мм.
Но есть версии, когда написано "Freehub Compatibility: 8-/9-/10-/11-speed Shimano/SRAM (Road)".
И я считал что "11 road" как раз и означает удлиненный барабан, пока не попытался посадить 800ю кассету без колечка.
Указывали бы они просто в миллиметрах толщину кассет и ширину барабанов - вообще бы вопросов не возникало.
3 часа назад, tild сказал:
Один вилсет  шоссе,  второй  МТБ.  Мы в итоге о шоссе  или МТБ говорим?
По простому  -  для МТБ кассеты неважно ,  совсем  совсем  неважно какой длины барабан, если есть в наличии проставка на всякий пожарный. Сейчас многие производители ставят втулки с удлиненным(шоссейным) вариантом для большей совместимости.
Если все-же  интересует  шоссе и шоссейные кассеты с их ньюансами ,  то здесь я рассуждать не могу т. к.  шоссейное железо мне неинтересно и не знакомо.
а что за изысканный стандарт передних втулок с old 75мм?
Может для детских велосипедов?
народ, подскажите крепкие спицы. собранное на небатированные ДТ колесо теряет в год одну-две, заколебало. есть вероятность, что эти ДТ не особо оригинальные, но все же.
если есть наводка на локально продаваемые спицы, было бы круто. 290мм.
sapim?
в райде раньше вилсмиты были
sapim leader 11G, 12G, 13G
sapim strong, но они батированные
втулку новатек 041 с qr можно проставками переделать на 15х100 ось?
замечтал тут о вилке приличной, но чего-то под мою втулку ничего приличного нету(
2 часа назад, U-man сказал:
А СТОИТ ЛИ ЭТИМ ЗАМОРАЧИВАТЬСЯ???
Приличные вилки стоят сейчас неприличные деньги и если вкладываться в хорошую вилку, то покупать НАДО современный перспективный стандарт - как оси, так и всех остальных параметров,  которые позволят оставить вилку и под апгрейд нового велосипеда. Присматривать надо вилку 15х110 мм, с ходом от 120 мм, ногами от 32 мм.  Вкладывать деньги в вилку под ось 100 мм бесперспективно. Подстраивать дорогостоящую покупку под имеющуюся Б\У втулку не стоит. Втулки Новатек 41 серии самые подделываемые втулки, 9 из 10 таких втулок которые есть в Омске и покупались на Али - это подделки. В Велозипе за 2200 сейчас можно купить Новатек более высокой серии,  с осью 110 мм, владелец точки клянётся в ее подлинности (но не факт). Поэтому я бы продал старую втулку, добавил и купил втулку современного стандарта под который сейчас делаются все современные вилки.
6 часов назад, U-man сказал:
сними колпачки. внутри должна быть трубка в подшипниках. померяй внешний диаметр трубки. либо внутренний-подшипников. если равно или больше 15мм, то можно.  выточить колпачки будет не сильно дешево.
я возьмусь, но эскиз твой.
3 часа назад, Mask сказал:
именно для таких эталонных потребителей и меняют стандарты ежегодно.
менять втулку/спицы/вилку чисто ради того, чтобы накормить очередного маркетолога? да ради бога. тем более, что ты и сам себе не сможешь объяснить, чем 15х110 лучше 15х100. кроме того, что оно же современное и перспективное.
а в след году будет 15х120. копи бабло. 😂
по теме. ребят, кто пробовал - в 29 раму 27.5+ влезет, если без фанатизма?
1 минуту назад, krazymouse сказал:
Я дал реальный совет исходя из тех реалий которые существуют. Дальше как в  поговорке "судьба нанайцев в руках самих нанайцев", это не мое дело. Продать старую втулку, доплатить и взять новую современного стандарта, быстрее и выгоднее (пока она  есть в Велозипе). А дальше большой выбор вилок. Твой совет тоже имеет право на существование, но если бы в нем не было фразы "будет не сильно дешево", а звучало бы так "для тебя выточу  за так".
