40 минут назад, ivandrova сказал:
Где можно взять комплект ДТ за 8к?
Думаю речь шла только про заднюю втулку (7300р.).
Но за 130 евро или 9500р. перед+зад точно можно приобрести сейчас, почти в любых исполнениях😉
Edited by hoomer
по ссылке 12х142, она точно конвертится?
11 минут назад, krazymouse сказал:
Да🙂 сам такую сейчас купил и сконвертил под эксцентрик официальными переходниками😉 либо колхозить в теории можно, но мне чашки 12x142 думаю ещё пригодятся☺️
А всего на 5 евро дороже есть и сразу под эксцентрик
Edited by hoomer
Мавик кроссрайд
 MAVIC CROSSRIDE DISC очень дорогие, не потяну. спасибо.
2 минуты назад, Манухов сказал:
не потяну. спасибо.
здесь на форуме кто-то продавал. за указанную вами цену.
посмотрите в "продажах".
спасибо, сейчас погляжу.
https://ru.aliexpress.com/item/MTB-26/32850894478.html?ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_5_5722916_10152_10151_10065_10344_5722816_10068_10342_10343_10340_10341_10543_10696_5722616_10084_10083_10618_10307_10301_5722716_5711216_10313_10059_10534_100031_10103_441_10624_5722516_10623_10622_10621_10620_10125%2Csearchweb201603_50%2CppcSwitch_5&algo_expid=befbeaa2-94cb-45b3-b3b5-4b0d1892bb45-5&algo_pvid=befbeaa2-94cb-45b3-b3b5-4b0d1892bb45&transAbTest=ae803_5&priceBeautifyAB=0 MAVIC CROSSRIDE DISC  на АЛИ ВСЕ ЕСТЬ___))))
сТРАННО, ценны на сайтах в разбег, до 20000))   еще смотреть,
Вот НАшел  https://www.bike-components.de/en/Mavic/Crossride-Disc-6-bolt-26-Wheelset-p63299/  только один вопрос спицы плоские это нормально или не очень, просто некогда не видел плоских спиц!
Edited by Манухов
дело не в том какие спицы (плоские или круглые), а кто их делает,
если это настоящий "мэвик" (с байк компонент), то это гуд, вери гуд!
а если подделка (с али экспресса), то говно!
ни че се это гомно стоит)))))
выбрал бай компонет! спасибо, разорюсь...но куплю.
https://www.bike-components.de/en/Mavic/Crossride-Disc-6-bolt-26-Wheelset-p63299/    эта модель  совместима с эксцентриком? просто эта инфа очень смутила;
Техническая информация - Передний концентратор:
Over Locknut Размер: 15 x 100 мм с поперечной осью, может быть преобразовано в быстроразъемное соединение 9 x 100 мм.
Подшипники: картридж (герметичный)
Материал корпуса: алюминий
Техническая информация - Задний концентратор:
Over Locknut Размеры: 12 x 142 мм с поперечной осью, могут быть преобразованы в 12 x 135 мм по оси или 10 x 135 мм быстроразъемные
подшипники: картридж (герметичный)
Freehub Материал корпуса: алюминий
Edited by Манухов
переходники с 15 оси под qr есть у ригеля.
12 часов назад, skpkd сказал:
Переходники в комплекте, там же указано:
- 2 x 9 mm end caps (for front)
- 2 x 9.5 mm end caps (for rear)
Лучше не использовать эти end caps (загрушки), а прикупить реальные оси-переходники, которые есть у ригеля =).
Например, колеса DT поставляются с осью-переходником, а это что-то да значит.
А я вот не могу понять особой разницы между комплектами: раз и два
Во втором переднее сразу под ось, а заднее под QR.
Почему-то размеры спиц разнятся на 1 мм между комплектами и в первом можно 8 и 12 ск кассету установить (а оно актуально вообще?).
Edited by Ta-Snatch
2 минуты назад, Ta-Snatch сказал:
а что это значит?)
