Elektrik_SL Опубликовано 3 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2012 вопрос. серьезная ли проблема сделать шайбу-переходник с роллерного на дисковый тормоз? чтобы на роллерную втулку поставить 6 болтовый ротор переходник надевается на ось и подтягивается гайкой. Чертёж в студию! А то я не совсем понял что вы хотите изобрести. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nicord Опубликовано 3 февраля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2012 Elektrik_SL В моём посте последние две картинки это пример готового изделия. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
krazymouse Опубликовано 3 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2012 Обана! там подшипник )) т.е кастомный переходник надо либо мутить с подшипником тоже, либо же засверливаться во втулу ) я думаю да, сверлить втулку. благо деталь там достаточна массивная,и вкрутить пару-тройку шурупенов есть куда Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Elektrik_SL Опубликовано 3 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2012 Elektrik_SL В моём посте последние две картинки это пример готового изделия. Мудрёное что-то... Ещё и подшипник... Я б не стал такое делать,возни много - денег мало! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
krazymouse Опубликовано 3 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2012 круглая болванка с 13 отверстиями, из которых 6 глухих и 7 сквозных- возни много? ))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sss Опубликовано 3 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2012 круглая болванка с 13 отверстиями, из которых 6 глухих и 7 сквозных- возни много? 7 раз отмерь, один раз просверли.... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
krazymouse Опубликовано 3 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2012 ну ясн, в общем. если втулки дотянут до моей ЗП, может быть куплю одну- баловаться. безтрещоточные и безсобачковые втулки мной особо ценимы... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nicord Опубликовано 3 февраля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2012 А роллерный тормоз не нать? Слабый? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
krazymouse Опубликовано 3 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2012 (изменено) дело не в мощи. была мысль собрать на такой втулке найнероколесо для дальнобоя. но ввиду того,что это колесо не единственное, необходимость заменять гидравлику на механику каждый раз при смене колес резко снижает актуальность подобного тормоза независимо от его эксплуатационных характеристик.... такая втулка,кстати,стоит 31 доллар. Изменено 3 февраля, 2012 пользователем krazymouse Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Elektrik_SL Опубликовано 3 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2012 круглая болванка с 13 отверстиями, из которых 6 глухих и 7 сквозных- возни много? ))) Ну во-первых не болванка, а деталь, она отличается точными размерами от болванки. Во-вторых чертежа ты не давал, а из приведённой Никордом картинки видно, что 6 сквозных отверстий с резьбой и 9 фрезерованных глухих отверстий, это не сверло, а именно фрезеровка. Затем та часть, которая с подшипником, для начала где взять подходящий подшипник? Затем надо при помощи микрометра сделать посадку для подшипника в натяг пару соток, затем запресовать подшипник, потом гайка, я вообще пока не понял как она там крепиться. Как мне показалось там гильза, которая опять же садиться в натяг, либо резьбой, либо иным способом. Возни очень много, на пол дня как минимум! Это будет минимум 600 рублей, а то и больше, но думаю тебя такая цена наврятли устроит. Да и делать я точно не буду, т.к. я в Томск жить уехал. Но если срочо надо есть у меня свой человек в Омске который может это сделать, а если говорить откровенно, то он в основном всё и делал, токарные работы не совсем мой профиль, скорее хобби. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
krazymouse Опубликовано 3 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2012 (изменено) А как это ктулху на крыльях ночи вообще работает? Там тупо неподвижное шлицевое соединение, как centerlock? На него цепляется диск роллера? Если да, то можно попробовать сделать по аналогии с аллигатором: на него надевается сам тормоз в сборе и притягивается гайкой. рычаг тормоза при этом притягивается к перу спецхомутом. Изменено 3 февраля, 2012 пользователем krazymouse Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nicord Опубликовано 3 февраля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2012 У роллерных тормозов же вроде механизм внутри втулки расположенъ? Знать диск сугубо для охлаждения. Чёрт его знает, как крепление поведёт себя если к нему нагрузку зело богатырскую приложить. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
krazymouse Опубликовано 3 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2012 (изменено) круглая болванка с 13 отверстиями, из которых 6 глухих и 7 сквозных- возни много? ))) Ну во-первых не болванка, а деталь, она отличается точными размерами от болванки. Во-вторых чертежа ты не давал, а из приведённой Никордом картинки видно, что 6 сквозных отверстий с резьбой и 9 фрезерованных глухих отверстий, это не сверло, а именно фрезеровка. Затем та часть, которая с подшипником, для начала где взять подходящий подшипник? Затем надо при помощи микрометра сделать посадку для подшипника в натяг пару соток, затем запресовать подшипник, потом гайка, я вообще пока не понял как она там крепиться. Как мне показалось там гильза, которая опять же садиться в натяг, либо резьбой, либо иным способом. Возни очень много, на пол дня как минимум! Это будет минимум 600 рублей, а то и больше, но думаю тебя такая цена наврятли устроит. Да и делать я точно не буду, т.к. я в Томск жить уехал. Но если срочо надо есть у меня свой человек в Омске который может это сделать, а если говорить откровенно, то он в основном всё и делал, токарные работы не совсем мой профиль, скорее хобби. так. подшипник там не нужен. фрезеровать 9 отверстий не надо- их можно просверлить, так как роль играют расположение и толщина получившихся ребер в месте контакта, а не форма отверстия. количество отверстий я попутал, грешен )) таким образом, мы упрощаем задачу в пару раз... Игорь. роллерный тормоз - это отдельная конструкция, и она заменяема без замены втулки. соединение шлицевое это- ту же роль,что и CL играет. **таки да, цена в 600 рублей меня вполне бы устроила.. )) Изменено 3 февраля, 2012 пользователем krazymouse Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nicord Опубликовано 3 февраля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2012 Т.е. вот эта фиговина просто прицепляется сбоку ко втулке? Ну тогда наверное выдержит она. Подшипник по моему тоже не нужен. И дырки можно не фрезеровать, а сверлить. Возможно потом напильником доработать в принципе. Конструкцию можно сильно упростить...но всё-равно довольно муторная приблуда получится. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Elektrik_SL Опубликовано 3 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2012 (изменено) Сделайте чертёж, и всё сразу станет ясно. Как говориться чтобы не было 3.14здежу - делай всё по чертежу! :D Изменено 3 февраля, 2012 пользователем Elektrik_SL Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
krazymouse Опубликовано 3 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2012 Т.е. вот эта фиговина просто прицепляется сбоку ко втулке? таки да. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nicord Опубликовано 7 февраля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2012 А сколько такой цилиндрик из алюминия стоить будет примерно? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jack V Опубликовано 7 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2012 (изменено) А сколько такой цилиндрик из алюминия стоить будет примерно? Диаметр поставь, а то я сначала решил что это плоская деталь. Пруток неплохой надо для твоей детальки, мож тебе из чернухи или нержавейки? P.S. Допуска на размеры есть? Изменено 7 февраля, 2012 пользователем Jack V Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nicord Опубликовано 7 февраля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2012 (изменено) Да пофиг :lol:. Я детальки чертил только в институте. Сейчас чертежи делаю как моя левая пятка возжелает. Понятно ведь, что изготовить надо. Чертёж не окончательный! Я только прикидываю, что хотел бы видеть. Реально нужный диаметр может быть немного больше или меньше. Соответственно и сама деталь можеть быть короче или длиннее. Проблема в весе. Сталь не подойдёт, очень нужен лайт. Изменено 7 февраля, 2012 пользователем Nicord Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Elektrik_SL Опубликовано 7 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2012 400 рублёв, примерно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nicord Опубликовано 8 февраля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2012 Ладно, вернёмся к нашим баранам. Мне таки нужна хрень из первого сообщения темы. Штуцер для прокачки. Сколько два экземпляра будут стоить и кто может сделать? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Elektrik_SL Опубликовано 8 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2012 Ладно, вернёмся к нашим баранам. Мне таки нужна хрень из первого сообщения темы. Штуцер для прокачки. Сколько два экземпляра будут стоить и кто может сделать? 500 рублей за два. Будет готово примерно через неделю, забирать на кристале. Если надо то в ЛС. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nicord Опубликовано 8 февраля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2012 500р это дорого. А если просто латунная/алюминиевая/медная трубка с резьбой М5? Т.е. если максимально упростить конструкцию. Не хочу сам заморачиваться. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андрей СВ Опубликовано 10 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2012 500р это дорого. А если просто латунная/алюминиевая/медная трубка с резьбой М5? Т.е. если максимально упростить конструкцию. Не хочу сам заморачиваться. Сегодня придумал из чего можно легко делать самому подобную штуковину. сделал два штуки минут за 10. из инструмента понадобилась плашка М5, вороток к ней (режится легко, так что можно и без воротка наверно обойтись зажав плашку в тисках), плоскогубцы держать заготовку и пила по железу отрезать лишнее. полевые испытания устройства не проводил, так что продавать пока не буду, но могу продать идею из чего делать, так что если любопытно пишите в личку - договоримся. B) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PaVKa Опубликовано 10 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2012 неужели из корпуса шариковой ручки? ;) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
