Рулевая колонка
thewu
В общем, у моей новой рамы вот такой вот рулевой стакан:
замерил штангеном: внешний диаметр рулевого стакана 50, врутренний 44.
Порыл инфу в инете по стандартам рулевых и понял, что нужна 2х дюймовая (50мм как раз) интегрированная рулевая, называемая internal headset с диаметром промышленных подшипников 44мм. Но там есть один интересный параметр, который называют "посадочный скос" и скос этот бывает 2х стандартов 36 и 45 градусов.
Так как определить какой именно подходит мне? Как в этом рулевом стакане измерить этот "посадочный скос"? Я вот своим, неопытным в этих делах, взглядом не могу уловить разницу в 9 градусов.
Так же в характеристиках рулевых колонок присутствует порой вот такое обозначение 36° x 45° ACB, что это значит? Что с одной стороны на подшипнике скос на 36, а с другой на 45 или как?
есть подозрение что подойдет что-то вроде этого например, или этого, или вот этого, но как-то хочется не гадать, а быть уверенным в том, что нужная вещь приобретается.
насколько я знаю - есть тока один стандарт интеграшек
36х45 http://www.chainreactioncycles.com/Models.aspx?ModelID=11266
45х45 http://www.chainreactioncycles.com/Models.aspx?ModelID=62161
36х36 http://www.chainreactioncycles.com/Models.aspx?ModelID=2037
Угол внешнего и внутреннего кольца в градусах.
Внутренний, понятно, актуален только при покупке подшипников отдельно на замену - если покупать рулевую целиком, хоть как внутренняя часть подойдет. С наружней сложнее.
а кто-нибудь знает для чего каждый стандарт более оптимален? мтв, шоссе, дх и т.д.
Для моей рамы получается нужна рулевая колонка которая по ангельски называется Internal, по русски: "корпусная".
На чертеже сайта flyxii, который запостил Michail61 (спасибо, на ебэевских чертежах нет инфы этой) видно, что подойдут колонки FSA Orbit Z - No.9 в нескольких исполнениях.
Смотрим на сайте FSA рулевые колонки Internal , и там опять какой-то непонятный параметр Stack Height т.е. высота стэка. Что здесь имеется ввиду? Особенно когда видишь такие параметры например: Stack Height 16.9+3.2=20.1mm Что именно значат эти цифры?
на русском находил эту статью, но ответа на свой вопрос в ней не нашел
Изменено пользователем thewu
вроде разобрался в ситуации.
Orbit Z-CF.pdf
вот чертеж рулевой (одной из них), которая должна подойти. По чертежу теперь все предельно ясно. Здесь и с углами подшипников можно разобраться. В общем, может кому понадобится)
