Фэтбайк
Оффсет и безоффсет
Рапид!
божественно красивый Титан НН
сток
и вариации
родоначальники Surly
Pugsley
и Moonlander
43 минуты назад, ivanzoid сказал:
135мм, прямой шток
Для кого то это плюсы, так что продаются потихоньку
Большинство "современных" фэтбайков совместимы с амовилками и требуют 483-511 вилок
исключения можно посчитать по пальцам (например Среда https://surlybikes.com/bikes/wednesday)
Кстате! https://bikesgate.ru/frame-fork/zhestkie-vilki/vilka-sarma-hoboy-470-mm-135-ta/ похоже появились в продаже
1 час назад, FAZer сказал:
И Фока тоже требует длинной вилки, потому что иначе будет педалями по земле загребать.
Только что, LUNABIKE сказал:
правда штоль? :acute:хорошо, что моей фоке не сказали, вот бы она удивилась...
11 минут назад, LUNABIKE сказал:
Глупости какие-то. Даже производитель допускает установку на фоку вилки на 470.
У фоки провис каретки 60, с короткой вилкой будет ~67мм )
Если резина не 4", то всё норм
7 минут назад, FAZer сказал:
ЖЖ 4.0 проблем нет. что я делаю не так?
9 минут назад, krazymouse сказал:
у меня провис 67 на плюсовых колёсах, тоже езжу )
5 часов назад, krazymouse сказал:
Я утрировал конечно, но геометрия действительно рассчитана на длинные вилки. И как раз сам производитель заявляет об этом в своей статье о геометрии Sarma Foka
9 часов назад, LUNABIKE сказал:
прочел. ничего страшного не увидел, даже я бы сказал- одни плюсы от 470 вилки в омске.
я походу упустил момент когда -70 мм в каретке стало слишком низко, особенно на ригидке
так-то 4" около 29" размером, а 4.8" около 31"
11 часов назад, krazymouse сказал:
Это важное уточнение) Я то до недавнего времени по покачевской тайге гонял и мне важно было, чтобы каретка выше была.
я хз, что там может дать АЖ ЦЕЛЫХ 7 мм.
много езжу вне омска, но не на фэте. хотя вот на курилы взять его мысль есть, там самое что ни на есть фэтовое пространство...
9 часов назад, FAZer сказал:
не ну просто около 29, там стандарт каретки -60 -65
но банально даже кантри вилка в 100мм под сегом садится на 20% хода (а то и больше) и каретка плюхается еще на 1 см к земле минимум, не говоря уж про то как она по кочкам на скорости прожиматься будет, так что я хз в чем трабла то вообще 😄
Думаю тут насчёт фэтовой рамы. Хотел было брать Mongoose Argus Sport и апгрейдить, но нашёл его геометрию (с большим трудом кстати, даже тех. саппорт производителя её не знает :biggrin:, вот, если кому-то будет нужно: Mongoose Argus Geometry.png) и что-то передумал. Я думал что Фока короткая и высокая (высокая из-за того что под амовилку), так вот Аргус ещё короче и ещё выше))
В 15.01.2019 в 15:59, FAZer сказал:
у зимнего фэтбайка есть своя спецыфика в плане геометрии.
Опускать руль ради аэродинамики смысла нет, сам руль - широкий.
с широким рулём - руки в стороны и приходится сильнее смещаться вперёд.
Смещение веса вперёд хорошо для фэтбайка, т.к даёт равномерную развесовку.
на прямых снегоходках вынос 120 работае отлично, на всякой фигне - так себе.
Так что идеальный зимний фэтбайк это умеренные углы и кантрийная длинна выноса, не очень длинный перед, зад 460+
Действительно, я тут даже накидал калькулятор для высчитывания, насколько «меняется» рич при изменении ширины руля)
У меня получается при переходе с руля 700мм на 800мм "компенсируется" ~11мм рича. Уже неплохо.
Накидал себе табличку с геометриями:
(Epic white/black - это мои текущие кантрийные велики, оба с рулями 700 и выносами 100 – как точка отсчёта, Corrected reach w 800 handlebar - это «скомпенсированный» рич если поставить руль 800, Stem (700 bar/800 bar) - это соответственно какая примерно нужна длина выноса для рулей 700/800мм).
Хочу всё-таки наверно ближе к привычной геометрии.
Пока склоняюсь к Фоке L, с рулём 800 - получается привычный мне рич 445, и вынос ~105. Или можно фоку XL с рулём 700 и выносом 100. Mongoose только если XL, L совсем короткая, и обе очень высокие.
У Fatboy кстати классная геометрия, L с 800 рулём выходит почти идентично моим кантрийникам. Но попробуй эту раму найди отдельно, да и в бюджет наверно не влезет.
Других фирм пока ещё не смотрел, что ещё можно глянуть?
Опускать руль ради аэродинамики смысла нет, однако, получается при опускании руля больше нагружается перед, таким образом получается смысл есть, ради развесовки.
На Фоке можно попробовать уменьшить стек каким-нибудь выносом с лютым отрицательным углом, я вот ещё один калькулятор напесал, который высчитывает «изменение» рича/стека в зависимости от угла/длины выноса) . Каким-нибудь типа таким , правда выглядеть будет так себе: pista1.jpg cinelli_pista_110mm_stem_1505991496_87e2fd340_xx.jpg
PS. Расчёты для второго калькулятора, вспомнил планиметрию)
