Фэтбайк
Оффсет и безоффсет
Рапид!
божественно красивый Титан НН
сток
и вариации
родоначальники Surly
Pugsley
и Moonlander
  • +1 5
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
1 час назад, ivanzoid сказал:
не понял в эту фразу)
ну там в стоке 490мм вилка
Ссылка на сообщение
7 часов назад, Игарёk сказал:
Ну а на ваш взгляд? Уважаемые фэтоводы!
Сто лет не заходил сюда) Вы несколько страниц измеряете зазоры в раме, они то как раз достаточные. А затык, как я понял, именно в ширине каретки и чейнлайне. Не перья будут тереть о колесо, а цепь может задевать. Но если дело в нескольких мм, можно поиграть со спейсерами, или совсем систему сменить, если это бюджет позволяет. А можно и не менять) Там же система Race Face, а это значит можно отдельно купить вал чуть длиннее и спейсеров. Главное не переборщить, чтобы перекоса лютого не получилось.
Изменено пользователем LUNABIKE
Ссылка на сообщение
В 14.01.2019 в 17:50, FAZer сказал:
В жамис влезет JJ 4.8 там же 80 обода
Roughneck почти такой жэ клёвый как фока
Сарма адске попала с производителями карбовилок
А что у них с производителями произошло? Бракованные вилки стали делать?
Ссылка на сообщение
15 минут назад, LUNABIKE сказал:
Похоже, что да.
вилок уже давно нету в наличии, продают с мастодонами
33 минуты назад, LUNABIKE сказал:
Это не тот РФ (не синч как у турбины\некста)
Ссылка на сообщение
24 минуты назад, FAZer сказал:
Похоже, что да.
Тем не менее на сайте производителя значиться  и более длинный вал. Я конечно не знаю как это скажется на все механизме в целом, но можно поискать левый шатун с более длинным валом. Действительно это более простая система и левый шатун впрессован.
Ссылка на сообщение
Я думаю можно прост одну NW звезду спереди оставить и будет нормальный чейнлайн
  • Мне нравится 1
Ссылка на сообщение
3 минуты назад, FAZer сказал:
Короче если сама рама вместит колеса шире, то систему подогнать можно. Но если столько переделок, может  Мангуста человеку взять?
Ссылка на сообщение
13 минут назад, LUNABIKE сказал:
  Скрыть контент
Понимаете я не собираюсь менять систему ну стоит там рейс фейс одна звезда 30 зубьев и пусть она и дальше стоит.
Ну а по бюджету хотелось бы до 80 тысяч за велосипед уложиться сменить стоковые педали на кренк бразерс ну и пожалуй всё. а уже со временем поставить 4.8 размер покрышек.
Ссылка на сообщение
Полагаю что завтра уже эксперт даст ответ по этому фэт байку. А сейчас пока я в подвисшем состоянии. Скоро решится вопрос либо ДА либо НЕТ.
Ответ напишу что решили брать/небрать.
Ссылка на сообщение
8 минут назад, Игарёk сказал:
я прост не смотрел спеки 🙂
Ссылка на сообщение
2 часа назад, Konstantin сказал:
Вот еще вариант...
Дороговато для первого фэта.
Ссылка на сообщение
Он его за 55 без вилки отдает. Карбовилка новая 12000р. Дешевле жамиса выходит.
Как будто уговариваю)) Фэт вообще дороже ужа обходится, если что.
Изменено пользователем Konstantin
  • Мне нравится 1
  • +1 4
Ссылка на сообщение
7 минут назад, Konstantin сказал:
Это отличный вариант. Жаль поздно увидел, мне раму уже отправили.
  • Мне нравится 1
  • +1 1
Ссылка на сообщение
В 15.01.2019 в 16:34, Игарёk сказал:
брать/небрать
что в итоге то? не решил еще?
Ссылка на сообщение
Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь
Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий
Создать учетную запись
Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!
Регистрация нового пользователя
Войти
Уже есть аккаунт? Войти в систему.
Войти
  • Последние посетители   1 пользователь онлайн
