Зимний экип.
jog
1 час назад, probox36 сказал:
лыжную за меньшие деньги?
Я уже лет пять точно катаю в лыжном костюме кв+. До -30 норм, если холоднее, сверху еще мембрану одеваю.
Не сказал бы что там спина открыта...
Изменено пользователем Konstantin
3 часа назад, probox36 сказал:
4 часа назад, Konstantin сказал:
Надо определиться для начала как будешь катать. Отсюда и подбирать барахлишко...
Недалеко и недолго, надеюсь, не очень матрасно.
Вот, далеко не уедешь, т.к склон быстро заканчивается.
Не долго, после 5-6 падения хрептиной, уже трудно встать самому.
И уж точно не матрасно.
В бордическом норм, как писали выше, долго стирается о колючий лед )
Да, еще какие-то аборигены на заднем плане доски к ногам привязывают :gigi:
В 22.10.2019 в 19:08, probox36 сказал:
подозрительно дешёвая лыжная куртка из триала.
Излюбопытства посмотрел - это просто флиска. С непродуваемым слоем сверху стоит в районе 7к ?
2 часа назад, tild сказал:
а написано софтшелл)
Да, софтшелл по идее не тоже самое что флис.
6 минут назад, ivanzoid сказал:
эм, нэт же, вроде как обычно софтшелл это водонепроницаемая непродуваемая как то дышащая  хреновина с лёгким утеплением из флиса.
5 минут назад, ivanzoid сказал:
Я хотел сказать, что может оно и состоит примерно из флиса, но не тоже самое что просто флис)
Софтшел должен иметь непродуваемый верхний слой, а тут что-то типа плотного тонкого флиса. При этом рядом висит легкий софтшелл за 7 и разница хорошо видна.
Видать в описании косяк.
В 25.10.2019 в 08:11, tild сказал:
Спасибо, теперь не придётся заглядывать в Триал :smile:
А эндура мне сильно в душу запала. Насколько я понимаю, для зимы она в самый раз? S-ка на меня как раз должна налезть.
Немного подкину на тему "брендовости" вещей:
это совсем "подвальный китай" или все-таки считается нормальной маркой?
2 минуты назад, tild сказал:
подделка под физиковские тапки существует?
Изменено пользователем mardos
Тапки куплены на BD.
Размер 190 по стельке выбран, чтобы надевать их на теплый носок...
А реальный размер:
Ну хоть не маленькие и на том спасибо...
Самое смешное: по ширине оно "вообще идеально"... нормальный по длине размер наверняка бы жал с боков.
В тех краях народ надевает обувь поверх лыж?
PS: до завтра еще подумаю, но скорее всего нужно пробовать продавать пока шипы не ставил и брать на размер меньше.
Изменено пользователем tild
насчет возврата не думал? имхо, вполне вероятно, что меньше угоришь на доствке, чем на дисконте при продаже
6 часов назад, krazymouse сказал:
Если есть опыт, чиркани пожалуйста как это делать, какие сроки возврата и на какую сумму ориентироваться в цене отправки.
9 часов назад, mardos сказал:
они хоть тёплые? Еуропейская зимняя обувь обычно осенняя.
По "начинке" похожи на обувь типа geox. Синтетический многослойный утеплитель.
Пешком я в подобном несколько зим отходил, но на веле думаю будет холодно.
Я брал в расчете на температуру "чуть ниже нуля", пока в войлочных ботах сыро.
11 часов назад, tild сказал:
290, да? Кстати читал, что некоторые производители в мм пишут не длину стельки, а длину твоей стопы, т.е. эти тапки под ногу 290мм заявлены, что похоже на правду. И это реально 45 размер по нашему)
7 часов назад, tild сказал:
пишешь в саппорт магазина - покупал вот это, номер заказа такой-то, нипадашло, бида. они тебе обычно отвечают(если магазин нормальный) в течении пары дней с предложением
а-пойти нафиг(если сроки возврата миновали)
б-оформить возврат.
спрашиваешь, как оформить возврат. они тебе пишут адрес,куда слать и условия упаковки,если есть. некоторые магазины присваивают номер возврата, его надо указать снаружи на посылке. цену можно посмотреть на сайте ПР, там где-то есть калькулятор. вес и страна=сумма.
на скрине я от балды прикинул стоимость.
потом идешь на почту, пакуешь коробку с обувью в пакет или в коробку, отправляешь.
чек с трек-номером не выбрасывай. трекномер имеет смысл отправить саппорту.
потом просто ждешь. деньги возвращают на карту достаточно неохотно, обычно подразумевается закупка у них же.
но если настаивать, то все возможно.
совет: общаясь через гуглопереводчик, строй общение простыми фразами. я чаще всего открываю два переводчика и строю фразу так, чтобы она, будучи переведенной обратно на русский, не потеряла смысла. обычно это работает.
Пеппи-длинный чулок!
в статике пока нарекания только на верхние петельки для шнурков. Но они съемные, на ремешке.
Штатные фонарики
1 час назад, Konstantin сказал:
В диадоре было холодно?
Мне да, к тому же тут карбоновая подошва. Как устоять?
(На самом деле васнавном стеклянная, карбоновый верхний слой ))
  • 2 года спустя...
Итаг.
Неоднократно встречал вопросы "жива ли общеизвестная мануфактура". Судя по всему, Андрей подзабыл про омсквело, поэтому я понесу инфу в массы.
Мануфактура жива и практически здорова, но животворящих заказов им не помешает.
Сегодня забрал зимний полукомбез и тёплый чехол для седла.
Рекомендую.
В отличии от Али и чайника, можно сшить вещь под себя. Даже без учёта особенностей моей толстой жопы-ничего удобнее и теплее их комбезов и штормовок у меня не было. Так же есть в наличии фонарики, тёплые бахилы, термобельё, балаклавы, перчатки и прочий зимний стафф.
Например, теплые бахилы можно сшить с высоким голенищем, очень здорово в снегу и по морозу, лобстеры с толстым и непродуваемым внешним слоем при тонком и удобном внутреннем. В фабричных лично мне либо очень неудобно, либо холодно.
Забегайте на Маяковского 64.
*не реклама.
