26-й в 29-й
bondserg18
Человек с ником MIX? устанавливал в Аваланч 28 колеса на, если не ошибаюсь, 1.1 покрышках. Ничего не переделывая. Хотя зазоры были почти нулевые.
Это для попробовать больше 26-тых.
А так, здорово все. Дропауты из алюминия? Или рама Агрессора старая и так же стальная?
Спасибо. 28-е колесо входило в 26-ю переднюю вилку свободно, а вот назад не вошло, не помню из-за чего. Просто цель была - 29-е. Рама алюминиевая, дропы алюминиевые, из обрезков каких-то 4-х миллиметровых пластин, покрашены матом. Крепеж разнообразный, из всяких запасов. Надо еще измерить всю геометрию, как-то руки не дошли. Велосипед стал выше где-то на 25 мм по каретке. Зазоры в заднем по 6 мм с каждой стороны.
для полных крыльев места нет B)
как ни странно, для полного крыла есть место только сзади, для переднего места мало между колесом и короной. Поставить, конечно, можно, но грязевой зазор будет маловат, где-то мм 5. Хотя я не любитель грязей. А для брызг воды с асфальта достаточно. К лету буду ставить полные крылья.
А если дропнуть?
кста на 29 провис каретки обычно 6, а на 26 - 3см
тут похоже получился отрицательный провис каретки на огромных колёсах!
А если дропнуть?
так и есть, если дропнуть, то надо колесо отодвигать еще назад. Иначе не хватит зазора вверху. Растянется база. Сиденье итак до предела назад. Уже ищу гнутый пдседел. Представленный вариант уже компромисс.
Всмотрелся в фотографии еще раз. Руки откуда надо растут. "Для попробовать" неплохо вышло.
Вангую в сезон будет куплена заводская рама под 29-тые. А Агресор будет снова собран на своих компонентах в прежнем виде.
Зришь в корень, ты опасно проницателен. Раму ищу пока не решил хард или двухподвес.
Послушаю ваши советы
Соберу из других компонентов
Этот велосипед не трону
Просто легкий шлепок. Почему вы так решили. Больше склоняюсь к двухподвесу. Опять то самое любопытство и вечный поиск.
Двухподвес на 29 "для попробовать" состряпать будет сложнее... :D
А так, ну подвес, по сути, для эксплуатации в нашей местности, если конечно она будет производится по большому счету в Омске\области и не нужен.
Зазорное сжирание энергии без раскрытия потенциала "складывающийся" рамы. А если речь идет о больших колесах, которые призваны, раскрутившись, лихо нести вперед, подвеска не тру.
Лично я за крайности, либо жирный подвес для гор, либо стройный ригид для города.
Знаю очень мало людей, которые раскрывают потенциал двухподвеса.
И тут же противореча себе, как высказываться у нас же на форуме "новый велосипед, всегда лучше старого". Есть лишние тубрики, почему бы не по мажорить ))
Ложка дегтя:с этими накладками оторванный дропаут-дело времени. Ну,и личного везения. Будьте с ним аккуратны.
Нагрузки,которые вы ему даете-очень отличаются от рассчетных.
Про всякие провисы каретки и ужасы геометрии писать не хочу- вы и сами все поймете. Это я как обладатель первого в Омске найнера говорю.:-)
согласен. вот лишних тугриков не имеется. приходится все взвешивать. на двухподвесе не ездил, сравнить не могу. Получается, на обычной кочкорне он бесполезен. Хорош только в горах, где после небольшого прыжка подвеске приходится гасить часть энергии. Я уже подумывал потратиться просто на хороший подседел с аммртизатором. Как такой вариант?
про ужасы геометрии знал еще до переделки, но уж очень хотелось. Испытывал с багажником и с грузом кг на 25, по грунту и щебню с гребенкой. Полет нормальный. Со временем, думаю, задние перья устанут и треснут выше дропов, хотя ГТ-шные рамы довольно жесткие и прочные.
На вкус и цвет. Подседел с амортизатором пробовал. Не понравилось. Кочки, конечно, по заду не бьют, но если быстро крутить начинаешь подпрыгивать. И ноги быстрее устают. Седло с пружинами так же. Треугольник каретка-руль-седло должен быть жёстким
Всё имхо.
Изменено пользователем 0x29a
Всё имхо.
я так примерно и думал, поэтому не торопился. Да и не сторонник я комфортной езды. Для нее совсем другой велосипед нужен
Я так же против всяких аРоматизаторов в подседеле.
И этот вопрос стоит решать уже при готовом, собранным по канонам своих требований, велосипеде.
