нужен роутер
старый должен быть ноут, чтобы у него присутствовал COM...
По теме: тебе нужен кусок витухи (витая пара - кабель для прокладки комп сетей), одинаково обжатый с двух сторон, т.н. "прямой", уже обжатый кабель можно купить в любом комп магазине.
Затем поднять сеть между компом и ноутбуком, для этого требуется установить ip адреса на обоих машинах из одной подсети (домашнего диапазона), например 192.168.1.1 на компе и 192.168.1.2 на ноуте + разрешить обмен данными по сети в брандмауэре windows, если он включен (в win7 система обычно сразу сама спрашивает, нужно выбрать тип сети домашняя).
Если сделать проводную сеть не представляется возможным, то надо купить wi-fi адаптер для ПК, настроить вафлю на ПК, затем настроить ноутбук или ПК как точку доступа и подключится к нему.
С роутером всё ещё проще, но надо настроить сам роутер ;)
Конечно, есть и другие экзотически способы поднять сеть между машинами, вроде usb и того же com (а когда то и dial-up)...
Вот здесь посмотри какой вариант тебе больше подойдет http://itinstinct.com/servis/kak-podklyuchit-kompyuter-k-noutbuku/ Хотя я, конечно, не специалист...может и другие способы есть.
Изменено пользователем fam
ну если надо чтобы инет и там и там был, все-же лучше роутер :))
а провайдер-то какой? От типа соединения будет зависеть критична ли производительность процессора роутера.
А вообще многие провайдеры предлагают сами свои роутеры уже настроенные под себя. Как правило за смешную плату.
обжимка кабеля комп-комп отличается от обжимки комп-роутер. и вроде как прямая обжимка без устройства-посредника работать не будет
Да. Ты прав. Для старых сетевых карт нужен кросс, но уже давненько карты научились хавать прямой. Дома валяется пару прямых (БО-О-БЗ-С-БС-З-БК-К), соединял всё со всем, всегда работало :)
Тимофей, если нужен интернет на ноуте и нет роутера и не напрягает то, что для интернета придётся постоянно включенным держать комп и провод от компа к ноуту, то нужно:
  1. Поднять сеть между ПК и ноутбуком
  2. Расшарить интернет для пользователей сети
Чтобы поднять сеть надо иметь сетевую плату у ПК и ноутбука и сетевой кабель, верно обжатый (как обжимать есть в интернете) или готовый патчкорд. И настроить сеть как я написал выше. Вот нагуглил тебе инструкцию по расшариванию интернета по сети А вапще лучше иметь роутер ;)
Тимофей,чтобы подключить комп к ноуту проводом, нужен провод! (Капитан Очевидность спешит на помощь!) Можно купить нужной длины в любом компьютерном магазине, там же тебе его обожмут, как надо, не заморачивайся подробностями. Оба твоих устройства в этом случае образуют семью маленькую локальную сеть, внутри которой ты сможешь перекидывать файлы и прочими ненужными глупостями заниматься. Но у тебя еще наверняка есть интернет-кабель от провайдера? Его воткнуть будет уже некуда, если у тебя на компе нет второй сетевой платы. И еще, как правильно сказали выше, чтобы компьютер раздавал ноутбуку интернет, он должен быть включен, а это не всегда удобно.
Поэтому бери роутер, на три дырки, самый дешевый, в том же компьютерном магазине! Они бывают без вайфая (хотя для ноута вайфай сильно удобнее будет). Настройку сложную можно и не проводить, возможно, понадобится позвонить провайдеру, чтобы мак-адрес новый у себя сохранили (это на случай, если сразу не заработает).
ой..
Ноут не старый? Есть в нем wifi? Удобство нужно? Тогда лучше без проводов. Купить wifi роутер, в котороый и будет заходить кабель от провайдера. От роутера будет идти кабель к ПК, чтобы в ПК был интернет. (этот кабель называется патч-корд и либо идет в комплекте с роутером, либо отдельно купить). Ну а в ноуте уже настроить вайфай, чтобы инет брался с роутера. В таком случае интернет в ноутбуке будет независимо от интернета в ПК: и ПК и ноут будут брать инет от роутера. Это я описал идеальный вариант. Если же хочется заморачиваться с кабелем, торчащим из ноутбука, и хочется именно интернет от ПК, есть другой вариант - роутер тебе не нужен, тебе нужна свободная сетевая карта в ПК. Если в ПК нет свободных сетевых карт, покупаешь сетевую карту (если есть свободные разъемы внутри компьютера), если нет, то вариант похуже - USB сетевая карта для ПК. И нужен будет патчкорд, которым соединишь ноутбук и ПК (посредством свободной сетевой карты). На ПК я так понял интернет уже есть ? Значит настроишь на ПК "Раздачу интернета" (это отдельная тема по настройке компьютера), чтобы твой ПК выдавал интернет на ту свободную сетевую карту к которой подключен ноутубк. Интернет тогда будет на ноутбуке, пока включен ПК и включена "Раздача интернета" на нем. Геморной вариант, мне кажется щас уже век без проводов и нужен wifi роутер :)
UPD: мяу правильно написала, роутер на "три дырки" надо. Ну или на две дырки. В одну будет заходить кабель от провайдера, во вторую будет вставлен патч-корд до ПК. Ну а третья не нужна, если интернет будет по wifi до ноутбука. Если по кабелю, то тогда второй патчкорд в третью дырку и до ноута...
UPD2: "свитч" с большой вероятностью не подойдет, нужен именно роутер. Большинство провайдеров города выдают так интернет ,что через свитч раздать интернет не удастся на два устройства (например на ПК и ноут), нужен именно роутер. Вдаваться в подробности не буду.
Изменено пользователем Oobe
я конечно диллетант, но по моему, роутер без вайфая, называется свич
Свитч - он по COM-порту работает (шутка!)
А вообще - вот здесь написано про различия - проще некуда: http://vindavoz.ru/j...h-i-router.html
всем огромное спасибо, общая картина ясна.
просто покупать новый роутер для работы на 2-3 дня в мес.
показалось расточительным
я конечно диллетант, но по моему, роутер без вайфая, называется свич :rolleyes:
Кирилл, ты дилетант :) Свитч - это, грубо говоря, усовершненствованный хаб. Свитчи, ровно как и хабы нужны для связи компьютеров внутри одной локальной сети. Роутер (он же маршрутизатор) служит для связи между разными сетями, в домашнем случае - это LAN (локальная сеть) и WAN (сеть провайдера), если у роутера имеется некоторое кол-во LAN портов, то это роутер, который также совмещает в себе функции switch'a.
Фазер прав! На авитах всяких наверняка полно дешевых старых роутеров. Можно рублей за 300-500 купить.
А если действительно так мало работать надо, то может вариант со второй сетевой и включенным ПК будет предпочтительнее. Дешевую карту сетевую вообще рублей за 100 бу взять можно.
Изменено пользователем SDolgov
По поводу свитча:
- если ты воткнёшь свитч между кабелем провайдера и ПК, то от него будет толк только как от усилителя сигнала, а ну или как вариант ты сможешь сидеть или с ноута или с ПК в интернете (если там нет привязки к MAC, а как сказал Oobe, она наверняка есть... и ноут наверняка подключаться не будет);
- если ты воткнёшь свитч ко второй сетевухе ПК и расшаришь интернет, то ПК будет большим роутером, а свитч, как сказала Мяу, его "тремя дырками" ))
Короче, без роутера нынче никуды.
На авито роутеры по 4-5 соток деревянных пролетают https://www.avito.ru/omsk/tovary_dlya_kompyutera/wi-fi_router_538509828 или вот https://www.avito.ru/omsk/tovary_dlya_kompyutera/wi-fi_router_539234782, было дело тут degasser за спасибо отдавал.
А можно всё воткнуть через свитч, комп подключается, к провайдеру и расшаривает соединение, а уже через него ноут и не надо никакой второй сетевой, только маршруты прописать
Вот и велики покупать такие же советы порой дают кому не лень, а сами масло с масленки на звезды лъют, чтобы цепь смазывать! ))
А так ну блин самый простецкий маршрутизатор с вай фаем стоит то ну от тысячи всего рублей блин! Че тут думать, как вообще без ниго сейчас - у всех считай смартфоны с вайфаем - че им не надо инет дома?
D-Link DIR-300 - 990 руб
TP-LINK TL-WR841N - 1290 руб.
