шипы для покрышки
arkarka
КРЧ
есть у меня редкая двухрядка, торчат прим на 4мм.
за 2 зимы ничего не стёрлось, только кончики сточились параллельно ммм... поверхности планеты.
сейчас будет 4х рядка причём в 2 р больше шипов в ряду
вот и думаю, что надо бы покороче, а вот на сколько?....
предполагаю внутренние ряды сделать 2мм а наружние 3
должна же такая высота быть достаточной чтоб колею наискосок проезжать
без бокового сноса.
А мож ещё добавить пару самых наружних рядов?
просто собираю разные мнения
важно не только количество рядов шипов, но и злючесть резины.
у мне сзади сейчас стоит шипованная двухрядка (snow stud), по льду нормально царапает, а в утоптанном снегу буксует и таскает её, тк не достаточно злая.
покрыхи ТС вполне прекрасно подойдут для спокойного катания, такие как есть, а для экстрима не, хоть туда 500 шипов вставить/вкрутить.
имхо.
должна же такая высота быть достаточной чтоб колею наискосок проезжать без бокового сноса
Имхо, из ледяной колеи никакие шипы не вытянут - уборка гарантирована.
Фэт вытягивают. Надо у Рауля уточнить- он каждый день на шипах.., :unsure:
Если не на скорости, то айсспайкерпро - легко
КРЧ
без бокового сноса.
Зашиповал четыре пары покрышек. Есть фото и описание в теме Самодельная шиповка
Все шиповал как 2-х рядки. 4-х рядные шиповки ИМХО избыточны. По колее в любом случае опасно ехать. Шиповка дает больше времени на реакцию.
Шиповал зубастые покрышки саморезом 3.5*9.5мм со сверлом. Черный или серебристый. Закручивал в резиновый пин. Средний ряд от центра покрышки. Максимальная длина снаружи 2-3мм. Должен быть видно только наконечник самореза. Если видна резьба, саморез длинный.
Для сликовых покрышек применял саморез 3*10. Желтый. Шляпка в потай. По поведению на льду и снегу хуже злой шиповки. Лучше чем без шипов. Добавляло уверенности на снежном насте и льду.
Покрышка нужна. Не трескается на морозе. Выдерживает повреждение корда саморезами. Протектор желательно грязевой. Ширина и давление по вкусу.
Изменено пользователем ZXC_Andrey
поспорю. из колеи выбираться безопаснее все же выдергивая колесо,как на бордюр.
Друзья, нужен совет: приобрел б/у шиповку nokian extreme 296 в 4 ряда. Отсутствуют шипы - на одной покрышке 5, на второй 2. Можно ли в те места, где теперь отверстия вставить новые шипы? Или они всё равно вывалятся?
хорошие покрыхи.
если психологически не сильно ломает, то забей.
вставить можно, но отсутствие 2-5шипов на ездовые качества не сильно повлияют.
имхо.
хорошие покрыхи.
имхо.
Спасибо за ответ! Не буду тогда пока заморачиваться.
ну воооот.....
началось.......
тут не о технике проежжяния препятствий разговор
а о том как шиповать чтоб не скользило.
и колея в самом распространённом случае имеет такой профиль:
ну какое тут выдёргивание
надо просто не парясь проехать вдоль
иногда переходя из колеи в колею, пропуская других.
