Lorak 26" диск
Тимофей
описание на авито тут
рама 17 дюймов, 21 скоростей
всё в стоке
Находится на телевизионке, Д Бедного,27. магазин кореец. Смотреть с 10 до 19
простите, а чем он отличается от велов из Ленты? там они по 6-9 тысяч? может я чего-то не знаю и это новый качественный производитель...
не знаю насчёт нового, сейсас лораки уже немного не такие пошли, в ВМД я смотрел аналоги - не то пальто.
беру свой вел / лорак / ашанбайк
и сравниваю после двух лет обычного катания (всё имхо, всё от моего опыта)
люфт колёсных втулок :
нет, перебирал и регулировал / нет, ничего не делал отличное вращение / изгрызеные конуса, шарики, проваленные чашки
ось задней втулки:
а у меня барабан / ось прямая / ось сломана
люфт картриджа каретки:
нет / есть если очень придраться / требуется замена
люфт рулевой:
нет, пересмазывал / нет, ничего не делал / есть и большой
износ цепи:
есть большой, проскакивает / есть большой, не проскакивает / ой порвалася
люфт заднего перекла, лапки и чёткость переключения:
нет, иногда надо дотягивать / есть если придраться, иногда надо дотягивать / хлябает на 2-3см в стороны и вообще живёт своей жизнью
тормоза:
блокируются одним пальцем / блокируются тремя пальцами / не блокируются
пружинная вилка (ну тут сложно сравнивать но я попробую):
мелочь не ест, позволяет заезжать на ступени. драный хром / мелочь не ест, бордюр 5см ест не выдёргивая, почти без царапин / заклинила и умерла
в общем оборудка на лораке простая но надёжная, я давно вижу у форумчан велы довольно известных брендов
на подобных трещётках, склёпаных системах и даже стальных вилках.
на ашанах же ставится не просто простое оборудование а самое дешёвое.
итог - кто скажет мне что трещётка и цепь под замену, будет прав и получит скидку 1500р от начальной цены авито
кстати, в ленте не нашёл подобных
велосипеды в ашане от 10855р
https://www.auchan.ru/pokupki/dlya-sporta/velosport-samokaty-skejty-roliki-beg/velosipedy/gornie-veliki.html
описано состояние узлов на трёх разных велосипедах
не ашан / лорак / ашан
что там непонятного?
люфт рулевой:
- это означает что на
неашане нет люфта, рулевая перебиралась и смазывалась
на лораке нет люфта, рулевая не обслуживалась.
на ашане из за низкого качества подшипники уничтожились
для форумчан цена 10500
насос, смазка цепи и новая цепь с замком в подарок
До 20го апреля можно бронь ? я приеду с командировки заберу.
можно в случае если на авито (там стоит более высокая цена) никто не предложит больше и раньше
кстати, в подарок добавилась новая трещётка
на днях поставлю и настрою с новой цепью.
Вчера был в веломотодрайве...
там за 10-12 тр такие лютые чугуняки продаются... аж мороз по коже
а багажник встанет без проблем? плохо дропауты видно, не понятно есть отверстия или нет
стоял вот такой обычный,но там есть отверстия для багажника.post-10450-0-28249400-1523630002_thumb.jpg
Подскажи как на рост 179 будет рама? что то бронь поставил, а про размер подзабыл)
у меня 177 рост, я на раме с таким же ЕТТ зиму отгонял с удовольствием (IDR например)
и на этом веле катал пару раз - не было дискомфорта.
на дальняк или по набережным я бы поставил вынос длиннее
а чтоб гонять шустро и вёртко то родной вынос бы развернул чтоб руль занизить
всё очень индивидуально
багажник встанет если поставить шайбу 2,5-3мм и заменить болтик калипера на мебельный с тонкой шляпой
если нога багажника тонкая то встаёт без проблем
ооокей) ножка тонкая, нормуль будет)
