Какой то стук в правой педальке.
Просьба не изголяться над вопросом - опыта нет. Скорее всего нужно искать мастера ,но может кто так скажет что там. Короче вел взял с рук, езжу недолго,
сегодня в ПП застучала левая педаль - при выходе из верхней точки короткий стук. Кручу назад-не стучит, остановился покрутил руками - нет стука. Что там за фигня может быть? Кстати локализация стука субъективна, но по моему педаль. Вел - chucker 3.
в общем, я-то тоже не ас) просто по описанию похоже на то, что было у меня)
что с этим делать - без понятия. насколько помню, мне Денис затянул систему.
в общем, если никто не посоветует ничего дельного или будет непонятно, что посоветовали, стоит обратиться к Денису на Ленина, 2А
при мне. но я все равно мало что понимаю. как уже писала выше, это всего лишь мое предположение :)
Изменено пользователем Nasty
Скорее всего ослаб болт крепления шатунов к каретке, как уже правильно написали выше, рецепт лечения: затянуть. Если шатуны под квадрат, затягивать торцевым ключем на 14, Если шлицевая, то шестигранником.
Т.к. вел с рук и пробег его не известен, может быть еще несколько вариантов, например- умерла каретка (диагностика: шатуны имеют ход в поперечной оси)
Изменено пользователем Agacfer
Всё понял - пошел по ссылке Константина читать термины... Больше не грузитесь - если завтра не разберусь сам - буду искать спеца. Всем спасибо !
У меня шелкала сама педаль. Разбор показал, что там в подшипнике образовалась небольшая раковина в которую попадает шарик, потом он оттуда выскакивает наместо и проиходит шелчек. Как это вылечить не знаю, я сменил сами педали. шелчков больше нет.
Никак это не лечится. Просто беговые дорожки на подшипниках (место, по которому катаются шарики) изготавливаются либо из хренового мелалла, либо с нарушением технологических норм.
Всё, наконец-то нашел набор головок(расслабился, когда ездил на бу или российских авто-всегда ключей полно было), снял заглушку и тупо подтянул-стук исчез...Хотя потянулось всего-ничего.
