совет про ось нужен
вобщем. меняя втулку поставил от GT рукус, она на оси (12мм,с одной стороны под шестигранник,с другой спецгайка с петухом)
так вот,при падениях эта фигня просто слетает иной раз(колесо вываливается из крепления) затягиваю вроде нормально.....
на старой конструкции с эксцентриком такого не было.
посоветуйте,как быть?может есть эксцентрики под такой диаметр :huh: ?
не падать
прошлый раз не падал. доехал до работы, взял байк на ручки :rolleyes: занести внутрь, а колесо на земле осталось.
мысль о том что могло быть(ехал по новому мосту,торопился) в пот пробило. сегодня не рассчитал, выдергивая переднее с маленького бордюра на совсем пешеходной скорости.
байк через руль меня выгрузил мягко и любя,даже не ушибся, но вот колесо второй раз слетело((((
Если втулка под ось, то эксцентриков для нее нет.
Может быть что ширина втулки не подходит для этой рамы? это бы объяснило ситуацию - гайка стягивает перья и колесо держится за счет трения с внешних сторон дропаутов, а не за счет трения от зажима дропаутов с обеих сторон
кажеццо понял,что почем. у эксцентрика поверхность изнутри зубастая,при зажиме рельеф впивается в люминь и все клево.а тут поверхность оси гладкая,что со стороны шляпки,что со стороны гайки. отсюда и сползание(((
и еще вопрос попутный-насколько глубоко должны быть сделаны прорези в перьях? у меня на глубину оси только. гайка не вся на раму опирается- это нормально?
Такое вряд ли может быть - перья легко изгибаются под нужную длину оси :) и дропауты должны нормально зажаться.
Такое вряд ли может быть - перья легко изгибаются под нужную длину оси и дропауты должны нормально зажаться.
А зачем тогда такое многообразие стандартов? 130мм, 135мм, 145мм?
Автор, выложи фото проблемного узла в зажатом и разжатом состоянии в верх колесами. А то тебе сейчас насоветуют по твоему описанию, опять будешь тему создавать "О недобросовестных форумчанах и вредных советах приводящих к поломке" )))
смей1тесь смейтесь))) да,велочайник- о чем честно подписал :D
темы создавать не буду- понял уже что сам и только себе)))))
фото сделаю,ток не сегодня-не до него чичаз.
думаю что мне единошушно скажут что на этом де ездить низзя....)))
Да куда уж тут смеятся? Понятно что чайник, все там были, вот и просят тебя фото узла. Ты ведь с компами работаешь? Когда тебе описание проблемы юзер дает в виде: "Тама лампочка замигала, монитор погас, а из процессора мышь запищала и сирена завыла..." ты ему что говоршь? -Приносите, посмотрим! А если он тебе в ответ: "А у меня папа в кружок "Юный техник" ходил, паять умеет, сейчас вон ножки к процессору припаивает, они как-то странно все оторвались разом, вы лучше скажите где там еще что пропаять надо, а то к вам понесешь машину, а вы скажете: старье, надо апгрейд делать, а у нас денег нет"...
Вопрос необходимости или причины создания разнообразных стандартов предлагаю здесь не рассматривать :)
Просто из практического опыта известно, что втулка 130мм, например, вполне себе спокойно ездит на МТВ, рассчитанном на 135мм.
Речь о том, что, даже будучи немного несоразмерным, оно должно нормально зажиматься, а не об идеальном соответствии компонентов.
Не спорю, сам пробовал ставить шоссейное колесо на МТВ, но скажу, что прилегание дропаутов к контргайкам втулки было далеко от идеального. Я вообще подозреваю, что у автора этих самых контргаек на втулке не хватает, а это как-никак -10мм, представь какой может быть дикий перекос...
:lol: супер,давно так не смеялся)))) фотки сделал вчера,когда резину менял.
кое что понял сам.... ширина втулки нормально ложится между дропаутами(верно назвал?)
но какой то ...эмммм...*sensored*..... подгоняя чужой петух резал не петух,а раму.
то есть со стороны кассеты ось втулки ложится в паз только на свою толщину. и это при том что пазы я растачивал под 12 мм,то есть они глубже чем были.
гайка оси родная имеет маленький диаметр и гладкую контактную поверхность, отсюда и проблема.
развернул пока ось другой стороной-шляпа все таки большего диаметра.
фотку выложу позже,убогая,правда-с телефоны....фотег был недоступен.
а бывают полые оси? ось 12 мм а внутри у ей эксцентрик?
раньше не обращал внимания думал так и должно быть. а вчера посмотрел на нордвее глубокие пазы.... с рамой то уже ничего не сделаешь(((
Ну, похоже "папа с паяльником" уже поработал. Судя по описанию, ось с одной стороны ложится в паз глубже чем с другой? Колесо ровно стоит?
По-моему папа тут не только паяльником, но и болгаркой поработал!
krazymouse, если хочешь, чтобы тебе тут хоть что-то путное посоветовали, будь добр, выложи фотки с разных сторон в хорошем качестве (это означает, чтобы проблемный узел был в фокусе, а не просто мазня огромного размера).
