Электробайк (велогибрид)
Без педалей строишь? :)
с педалями )) но будет 1-1 система, 32-15 зебьев, чтоб 20 кмч до дома можно было докатить в случае чего ))
kitedesign,
А крутить нормально при такой бандуре спереди? Мне нарамная сумка, если она шире рамы, уже мешает, а тут... :huh:
  • 2 года спустя...
Я собрал себе электровелосипед. Мне очень нравится. На работу гонять одно удовольствие. Да, он стал тяжелее на 13 кг и рама вела у меня стальная (горный вел 2000 годов), но на пятый этаж я его затащить в состоянии. Это неудобство легко компенсируется удовольствием от езды на электротяге. В общем машину жене, себе велосипед. Все счастливы.
  • 2 года спустя...
Видел кто по городу ездит мужчина, и на спине у него надпись, что оказывает услугу по переоборудованию велосипедов в электрические?
номер записать не успел, но очень бы хотелось.
может у кого есть контакты?
Есть интерес свой второй вел переоборудовать в электро
  • 9 месяцев спустя...
Тоже подумываю сделать из своего MTB - электроMTB.
Из вариантов переделки основные, как я понял - 2.
1. Мотор-колесо, на перед или зад, а может и полный привод.
Типа такого https://aliexpress.ru/item/32843882713.html?gatewayAdapt=glo2rus&sku_id=12000018360554627&spm=a2g0o.store_pc_home.doubleImageText_1145216967.1
+ надо аккумулятор.
2. Электродвигатель вместо вашей каретки.
Типа такого https://aliexpress.ru/item/32925991677.html?item_id=32925991677&sku_id=12000026557565176&spm=a2g2w.productlist.0.0.38ff11a3IJwze1
аккум в цене комплекта.
Хотелось бы услышать реальных владельцев переделанных пепелацев по первой и второй схеме.
В чкаловском вижу кого-то с передним мотор-колесом и аккумом в треугольнике под рамой.
Зимой, было бы идеально, учитывая скорость на шипованной резине и педальной тяге.
Изменено пользователем GOD_0
3 часа назад, GOD_0 сказал:
+ надо аккумулятор.
первое даже пробовать не стоит
второе кал, но лучше первого
для результата "нормально" нужно брать готовый ляс на каком-нибудь боше современном.
3 часа назад, VovanSSS сказал:
И сколько будет стоить этот самый готовый ляс на PERFORMANCE LINE моторе?
Не, если вопрос стоимости не стоит - бери что лучше и вперёд.
Но тут вопрос, как на основе имеющихся ресурсов сделать что-то универсальное добавив, например, кареточный мотор.
Хотя я поглядел как крутит переднее мотор-колесо по снегу, понял, что это классная штука.
25 минут назад, GOD_0 сказал:
от 100к
26 минут назад, GOD_0 сказал:
набор стоит от 60к, с норм акб будет ощутимо дороже.
но это не отменит говно и палки в виде херового крепления к раме, мотор хочет постоянно вращаться. + нижняя точка ляса будет ниже + чейнлайн в жопе
28 минут назад, GOD_0 сказал:
нинужно
насчет второго варианта чисто теоретически могу предположить несколько минусов. сложнее установка - колесо быстрее заменить снял аккум - и готово обычный легкий велосипед. насколько каретка хорошо работает при движении на педалях? при кручении через цепь мощным двигателем - нагрузка на цепь. мелочь, но если получится сэкономить за несколько лет цепь - то тоже мелкий плюс.
интересно узнать бы у пользующихся насколько отличается передний привод от заднего. почему-то кажется, что меньше усилий при переднем приводе на удержание равновесия и траектории.
В 02.11.2009 в 23:22, ЭЛЕКТРОБАЙКЕР сказал:
Век электровелосипеда уже наступил, и глупо не замечать этого , пройдет ещё несколько лет и электротранспорт заполнит планету, прогресс не остановить, так давайте будем первыми, стоять у истоков зарождения в России бесшумной и экологически чистой техники.
ВЫ откуда свалились? какая экологичность? в Омске электричество с ТЭЦ электротранспорт у нас получается на угле работает. в отличие от простого велосипеда - который жир сжигает. электровелосипед - это маркетинг: типа я не ленивая задница, а крутой байкер за экологию.
а если реально за экологию, то ходить пешком. когда все наиграются с электричеством и прочим и начнется настоящая задница с экологией, то есть уже придуманная технология - например, джоллиджампер или другие подобные конструкции, позволяет бегать намного быстрее - при развитии инфраструктуры и тренировке добежать с московки до нефтов меньше часа будет уходить.
или какой-нибудь монорельс на педальной тяге с маленькими кабинками на 1-2 человек.  и так далее.
22 минуты назад, Андрей СВ сказал:
Странные люди прошлого и настоящего переписываются.
11 часов назад, Andrew55 сказал:
Может лучше мотоцикл купить? Гимору всяко меньше. А на Грету накласть;)
мотоцикл в прихожей не поставишь.
Как написали уже - колесо снял, акб снял - обычный вел.
Поставил - электровеник.
Всё же про передний привод как реальную помощь при движении думаю я.
7 минут назад, GOD_0 сказал:
Может просто потренить полгодика?
1 час назад, GOD_0 сказал:
Прально, нормальные люди знают, что в зале больше места.
А еще лучше подвесить рядом с велосипедом
У меня даже велик в гараже. Причем имеются пару балконов, где можно пару пар мотоциклов пристроить без проблем ?
