Смазка Смузи (парафин), герметик Гермес (крутой!=)) - новинки ассортимента!
Andrey
Руль Titec HellBentXC. - первый в очереди
Андрей можно фото.
Руль очень хороший и цена хорошая,
но, это не то, что искал.
Следующий!
ps
Кому-то, повезёт.
Изменено пользователем Энакин
В смысле, подшипников? Каретки эти считаются неразборными, подшипники запрессованы в чашки.
Целиком каретку можно привезти (это чашки с подшипниками + соединительная трубка между ними), цена по предзаказу будет примерно 780 руб.
Если интересно - подробности по асе, личке или телефону 8 913 976 69 65.
Согласен, коряво выразился... Именно это мне и нужно- каретка без системы. Недельки через две, а может и раньше, обязательно приобрету.
1. Вилка Rock Shox Tora 302 SoloAir. продано
- ход 130мм (уменьшается при частичной разборке вилки до 100 и 80мм);
- сжатие - воздух;
- отбой - масло;
- внешняя регулировка скорости отскока, блокировка;
- шток 265мм (не пиленый);
- только под дисковый тормоз!!:
- цвет - чёрный.
Самая недорогая РАБОТАЮЩАЯ вилка из семейства RockShox. Воздушная пружина позволяет настроить жёсткость вилки под любой вес райдера, а наличие блокировки - устранить нежелательную раскачку.
Розничная цена вилки в магазинах в России - около 8тыс. рублей.
Цена 4300 руб.
2. Система Shimano Deore LX М582 (каретка в комплекте).
- ось интегрирована с правым шатуном, внешние подшипники каретки;
- шатуны 175мм;
- звёзды 22-32-44;
- вес 907гр (с кареткой).
Лёгкая прочная система от известного производителя. Полые шатуны. Алюминиевые большая и средняя звёзды, малая звезда - сталь. Сквозная хромомолибденовая ось, интегрированная с правым шатуном. Внешние подшипники каретки.
Применённые технические решения позволили повысить жёсткость узла и увеличить срок службы каретки, благодаря увеличенному расстоянию между подшипниками и их большему размеру (по сравнению с обычной картриджной кареткой).
Благодаря проставочным кольцам в комплекте, подойдёт на кареточную трубу как 68, так и 73мм.
Цена 3200 руб.
3. Втулки WTB LaserDisk Lite продано не хотите как хотите, оставлю себе, соберу лёгкие колёса :)
- под 28 спиц;
- крепление диска - 6 болтов;
- вес: передняя - 145гр, задняя - 260гр.;
- цвет - чёрный.
Одни из самых лёгких втулок на рынке. Промышленные закрытые радиально-упорные шарикоподшиники. Свободный ход барабана задней втулки - 15 градусов (напомню, вес обычной задней втулки класса Deore составляет порядка 450гр, ход - 24 градуса).
Патентованный оригинальный механизм зацепления барабана задней втулки - 6 собачек, на каждой по два зуба, все приходят в зацепление одновременно, на холостом ходу ни одна из собачек не контактирует с барабаном.
Алюминиевые ось и барабан. Фланцы втулок увеличенного диаметра, что позволяет использовать более короткие спицы для увеличения жёсткости колеса.
Промышленные подшипники обеспечивают сверхгладкое качение и позволяют свести к минимуму обслуживание втулок - их не надо перебирать и регулировать (кстати, разбирается задняя втулка элеметарно - достаточно двух ключей на 19, барабан снимается руками). В случае необходимости, забарахливший подшипник заменяется на новый, и Вы получаете втулку с характеристиками "как из магазина".
На этих втулках можно собрать ДЕЙСТВИТЕЛЬНО лёгкие колёса, с весом комплекта менее 1500гр!!
Рекомендованная производителем розничная цена - $100 передняя, $200 задняя. Позиционируются для ХС и подвесов с ходом 100мм.
Ещё добавлю, что у меня колёса собраны на таких втулках. Пробег более 15000км, мой вес - 70-100кг :rolleyes: , круглогодичная эксплуатация в любых погодных условиях. За это время пришёл к выводу, что минимальный ресурс этих втулок - порядка 30000км, оптимальный период обслуживания - раз в 7-8 тыс.км.
Тот, кто побовал прокатиться на моём байке - знает, как эти втулки катят :)
Собственно, и брал их для себя, хотел новые колёса, а "старые" - на второй байк... однако сейчас всё не так, как хочется :(
Цена комплекта 4800 руб.
4. Руль Titec HellBentXC. продано
- райзер, алюминий 7075 Т6 (не путать с 7005 и 6061 :) ), тройной баттинг;
- ширина 640мм, под вынос 25.4мм;
- подъём 25мм, изгиб - 9° назад, 5° вверх.
- вес - 198гр.;
- цвет - чёрный.
Лёгкий красивый руль для кросс-кантри с небольшим подъёмом. Благодаря тройному баттингу и высококачественной марке алюминия, обладает действительно низким весом (сравните, Truvativ Team Riser - 269гр, рекомендованная розница $36).
На концах руля имеются метки для обрезания :) , нанесённые с шагом 5мм, сверху в районе выноса - разметка "нулевого положения" руля относительно выноса и метки для его регулировки.
Цена 480 руб.
7. Покрышка шипованная Nokian Mount & Ground W160: продано
- размер 26x1,9, 160 облегченных стальных шипов;
- два ряда шипов, прекрасный накат на чистом асфальте, благодаря особому рисунку протектора: отлично подойдёт для смешанной езды снег/лёд/асфальт;
- "незамерзающая" натуральная резина - эксклюзивная фишка Nokian.
Цена 1560 руб.
8. Покрышка шипованная Nokian Hakkapeliitta W240: продано
- размер 26x1,9, 240 облегченных стальных шипов;
- четыре ряда шипов, злой самоочищающийся протектор. Классическая покрышка для города и зимнего туризма;
- "незамерзающая" натуральная резина - технология от Nokian.
Цена 2070 руб.
Количество ограничено, кому надо - обращайтесь.
9. Туфли MTB Diadora Ergo: продано
- карбоновая подошва;
- алюминиевая застёжка с микролигулировкой + две липучки;
- агрессивный протектор, резьба под съёмные передние шипы;
- много вентиляционных отверстий + сетка;
- отличный дизайн;
- цвет чёрный/серебристо-серый;
- размер (по нашим меркам) 44 (29).
Отличные удобные гоночные туфли. Из неописанных выше достоинств - застёжка MICRO CL, хорошо работающая даже в загрязнённом состоянии (для некоторых туфлей это проблема), а так же подошва "DUAL SOLE". Карбоновое основание придаёт жесткость и хорошо передаёт энергию от ноги, а мягкие полимерные вставки гасят микровибрации, возникающие при езде.
Цена 3300 руб.
Шипованная Nokian Hakkapeliitta W240 продана. Осталась отличная универсальная шиповка Nokian Mount & Ground W160, всего за 1560 руб :)
10. Вилка Rock Shox Tora 289 Coil. продано
- ход 100мм;
- сжатие - пружина;
- отбой - масло;
- внешняя регулировка жёсткости (преднагрузка) и скорости отскока;
- шток - алюминий, длина 265мм (не пиленый);
- вес 2180 гр;
- цвет - чёрный.
Самая недорогая РАБОТАЮЩАЯ вилка из семейства RockShox. Стальная пружина обеспечивает высокую линейность работы, а внешняя регулировка жёсткости позволяет настроить вилку в широком диапазоне.
Вот такая вилка, только чёрная :) : http://www.bikemaster.ru/product-83_549-4096.html
Цена 4300 руб.
Отличается от этой фотки цифрами на горилле и крутилками сверху ног :)
11. Велотуфли Mavic Razor MTB Shoes 2009. продано
Две застёжки с липучками, ремешок с микрорегулировкой, сменная защёлка, вставки из 3-D сетки для вентиляции, подошва из материалов двойной плотности, вставки из фибергласса для жёсткости и хорошей передачи энергии, мощный протектор, съёмные передние шипы (в комплекте).
Mavic в представлении особо не нуждается, их качество всем известно.
Судя по подошве Contagrip, изготовителем тапок является Salomon - один из лидеров в производстве специальной спортивной обуви.
Размер 41EUR = 260мм = ~ 40 российский.
Цена 3480 руб.
Предложение действительно в течение суток - может, кому интересно. Потом туфли уедут в другой город.
Сутки - слишком мало, вы ж понимаете... И за бесплатно они растягиваться тоже не хотят, требуют тыщщу сверху :D
100 сверху.:)
2. Систему Shimano Deore LX М582 (каретка в комплекте) (отложена).
За систему внесён залог в виде части её стоимости, дабы не ушла. Можно смело писать "продано", я её в любом случае беру.
Короче - система моя :P
добро пожаловать в клуб обладателей системы LX ;)
велотуфли куплены!!! размер оказался моим!!! они мне очень понравились, но вот, правда, теперь нужно покупать контакты... :D :rolleyes:
