Ремонт AIR ZOUNDE
alcaphone
Вообщем так, поломал я у супер гудка http://www.chainreactioncycles.com/Models.aspx?ModelID=20105 крепление на руль. То самое красное колечко. Если кто нибудь поломал свой гудок или утерял его часть и у вас остальось это кольцо (т.е. вы поломали, что то другое Ж-) ), то я его с удовольствием у вас куплю.
З.ы. вопрос к владельцам, сколько качков в среднем у простого ручного насоса нужно произвести чтобы накачать рессивер до 50 - 60 пси? Просто у меня насос без манометра. Пока я дошел до 40, но этого явно мало.
Изменено пользователем alcaphone
видел такую проблемку... решается путем прикрепления дудки к рулю двумя стяжками,единственный минус- не съёмная получается дудка)
Как сломал, если не секрет? Может, кому-то полезна будет эта инфа.
Конечно полезна! Думаю всем обладателям сего замечательного девайса будет интересно узнать, чего НЕ следует с ним делать, чтобы он служил долго и исправно.
Насосы все разные. И обычным насосом он качается плохо. Качать нужно вилочным до 6-7 атмосфер.
Незнаю как руль у меня называется, вообщем второй аваланч с манетками аливио. Гудок был приделан справа около манетки, чтобы удобно было пальцем дотягиваться.. оказалось, что при крутом правом повороте я коленом достаю до горна... вот так и поломал в тот момент когда узнал. Да и вообще я заметил, когда кладёшь велосипед на ручку, например на ящики, он может соскользнуть прямо по гудку.... вот теперь думаю куда его грамотно приделать.... самое безопасное это к центру руля, но зачем он тогда нужен? Посигналить неотрываю руку от руля и тормоза не выйдет.....
Евгенчег, ты монстр :-) Я видел как некоторые за 90 качков набирают такое давление.... вообщем своим насосом балон 26 дюймов я накачиваю за 225 - 250 качков, а вот сигнал чё то очкую больше 40 качать.... вообщем на покатушке нужно будет замерить давление чьимнибудь насосом.
Насчёт стяжек... у меня видимо фантазия ограниченная, как то немогу придумать как затянуть чтобы он при этом надёжно фиксировался.
Этот гудок я всегда накачиваю до 80 psi. С использованием "большого" насоса это занимает 4-5 качков. Возможно, что можно управиться за 4, но я боюсь перекачать. Хотя в инструкции было написано, что нельзя перекачивать за 100 psi, но я всё же использую 80. Перед каждым выездом из дома подкачиваю, чтобы банка была под нужным давлением - тогда он орет как надо. И гарантированно хватает мне на поездку.
Более неактуально, закройте.
Приклеил алюминиевый хомут прямо к горну, получилась прочная съёмная конструкция за 15 рублей 60 копеек.
Название незнаю, в двух шприцах компоненты, смешивают и получается штука клейкая. В автосервисе знакомый дал.
Прочная я имел в виду относительно соединения стяжками. Сама дуда из пластика и поэтому очень лёгкая. А на случай если отпадёт, так я одну стяжку поставлю для подстраховки.
Да и на сколько я помню клей для соединения пластика и металла в свободной продаже есть........
  • 4 месяца спустя...
Собственно продлагаю небольшой материал, авось и на отдельную тему сгодиться.
Вот какой огород у меня получился (это уже вторая версия самодельного крепления, ибо первую мне успешно родственничег поломал)
В данном случае обошелся без клея, а только изолента и нейлоновые стяжки. Без клея гудок стал иметь небольшой свободный ход, это оберегает его при ударах и сильных нажатиях (например когда неудачно облокотил велосипед грипсой на забор, а он соскользнул и прямо на гудок....).
Ну собственной, а теперь самое важное! Я знаю несколько человк, у которых air zounde или перестал вообще дудеть или сильно снизилась громкость и кол-во гудков. При этом стравливается воздух частично через сам горн, частично через ниппель. Сегодня я решил эту проблемму со своим сигналом и вот как:
Откручиваем крышку мембраны и видим паралоновую прокладку. Со временем она продавливается:
Решение: заменить паралоновую прокладку или хотя бы перевернуть её другой стороной.
Можно сказать спасибо (WMZ, WMR :D ), если мой совет помог.
