V-brake гнёт колесо
Поменял задние тормоза, теперь правая колодка гнёт колесо. Не знаю как с этим справиться.
Завтра собирался поехать к Денису, но денег нет на это даже 100 рублей.
Изменено пользователем Shadow
На рычагах рядом с местом крепления к раме должны быть болтики, которые натяжение пружин регулируют. Крути их, экспериментируй.
Еще может при монтаже тормозов пружинки в разные фиксирующие дырки вставил: там по 3 с каждой стороны, обычно. Вот и получилось разное усилие пружин на левом и правом рычагах.
Ох, понаписал я тут фигни. Извиняюсь перед всеми. Поменял я только колодки. Сам тормозной механизм в порядке.
Мелкие винтики, которые стоят на самой тормозной системе я крутил. Мало от них пользы в данном случае. Колодки поставил также как и старые стояли, т.е. со всеми удлинителями и т.д. Левая встало нормально, правый гнёт. Хотя есть впечатление, что левый тормозит слабо.
название темы и первое сообщение ад =)
ну ви работает с ободом.
Что у тебя за обод который гнётся от вии? O_O
Прям реально вмятины появляются? или что :blink:
ну снизить нагрузку можно равномерно отрегулировав рычаги.
крути регулировачные болты и регулируй колодки проставками.
Ну ка дай фото как вии гнёт обод)) ничего подобного не слышал даже)
Или тут опечатка?хотя везде написано гнёт =/
Изменено пользователем Matt
Насколько я понял проблему: не одновременно колодки подходят к ободу. Соответственно при сильном нажатии на ручку тормоза, правая колодка уходит намного дальше, чем и вызывает смещение колеса.
Посоветую отрегулировать тормоза так, чтобы колодки подходили к ободу одновременно и на одинаковое расстояние.
Процедура регулировки V-брейков очень хорошо описана в книге "Современный велосипед" под редакцией Гуревича, Вишневского, Разина. (можно купить в магазине или скачать из интернета)
