2 часа назад, DeCru сказал:
10x135 же, там написано
только че за история про 14мм непонятно
И которая из этих цифир относится к диаметру фланца?
1 час назад, U-man сказал:
А вот фланец хз, я чет подумал ты про стандарт крепления)
21 час назад, FAZer сказал:
а я говорил что нинада пробовать?
ты сказал что скорее всего нет
у меня обода не под бескамерку, но это не мешает мне уже много лет ездить на бескамерке
Парни, кто нибудь сталкивался с таким, это нормально или со втулкой что-то нетак?
Судя по видео, кассета гуляет вместе с барабаном. Это не нормально.
По идее и кассета на барабане и барабан на втулке люфтить не должны...
явно что-то не так.
у тебя между подшипниками распорка рассыпалась, подшипник ушел внутрь барабана. если забить-можно похоронить собачки и барабан.
Ищу обод 27.5+ на 36 спиц 40мм внутренней, 46мм внешней шириной плюс минус - не сильно уже и не сильно шире. Нашел AlexRims MD40, но его нигде нет в наличии. Кто-нибудь подскажет какой и где взять? На чайнике не нашел, на других разных тоже. Желательно в РФ... С меня сок с доставкой. 🙂
Edited by alfie
нужна помощь зала
есть втулка под эксцентрик, прямо нормальная такая, труЪ, но есть проблема с барабаном. потихоньку лечу, но сильно ситуацию это не меняет, надо новую, но что именно покупать пока не решу
втулки:
  • вариант раз koozer 72 клика на один оборок
image.thumb.png.050a963e684b20b6338b4b04c23fa6db.pngimage.thumb.png.8ac1f8ca35a3c2a82c4584bc31318c58.png
  • вариант два ztto c ретчетом как у втулок dt swiss 54 клика на один оборот
  • далее варианты всякой степени упоротости вплоть до D542SB
варианты адаптации под раму (у меня QR 135)
  • просто колпачки под QR 135 и эксцентрик (самый простой вариант, но жесткости никакой)
  • замена колпачков под ось 135*10 и ось
  • внутренняя вставка/ось + эксцентрик
1 час назад, sss сказал:
Ну тут нада читать отзывы
заменёна колпачков под ось 135*10 и ось
Хм, а под какие втулки такое бывает?
А тут я не совсем понял, как это будет работать. Разве втулка (и колесо) не будет гулять по оси влево-вправо, в таком варианте?
А вообще, может посмотреть на какие-нибудь б/у дт350?
однозначно колпачки и ось 10
3 часа назад, ivanzoid сказал:
отзывы разные и все плюсы и минусы каждого варианта знаю. koozer/ztto сделаны на одной базе, только схема зацепления разная
плюс в том что спицы другие, скорее всего, не понадобятся.
koozer/ztto
4 часа назад, ivanzoid сказал:
не будет. с чего бы? и там и там 135 мм и ещё это эксцентриком затянуто
4 часа назад, DeCru сказал:
а то что между осью-эксцентриком на 10 и осью втулки на 12 будет зазор 1 мм с каждой стороны тебя не смущает?
4 часа назад, PolPot сказал:
вот неплохой 642й новатэк
там меня смущает что придётся спицы менять, плюс конструкция с недочётами как у кузера, только немного покрепче
Бери ДТ 350, чего страдать?
47 минут назад, sss сказал:
По 642й втулке находил только один случай поломки (на мтбр тема была), лопалось кольцо в теле втулки. НО! там каталец весил 120кг. А так, втулка годная)))
