в поддержку ztto скажу , что речет 54зуб живет во втулке дт350 уже 6000км
1 минуту назад, PolPot сказал:
какое отношение имеет ретчет от ДТ ко втулке зтто? если чо, мои прошли уже сильно за 15к, и ретчету хоть бы хны.
но не факт, что сторонний ретчет проживет столько же
1 минуту назад, krazymouse сказал:
правильнее будет так. речет фирмы ztto установлен в dt350
10 минут назад, PolPot сказал:
уже 6000км
Ничесебе
  • Haha 1
13 минут назад, PolPot сказал:
ну вот когда речет фирмы зтто будет установлен во втулку фирмы зтто, и оная втулка проедет под тобой 6к, то можно делать какие то выводы. а пока...ДТ есть ДТ.
взвесил все за и против, заказал кузер
дт будет слишком жирно
10 часов назад, PolPot сказал:
а точно не наоборот? или это индивидуальный франкенштейн?
Вчера пришлось в мыле метаться по городу. У жены прокол. Пока менял камеру(там очень тугая посадка резины, у нее просто сил не хватило бы). Так вот, пока менял, одна из собачек выпала и заблокировала свободный ход. Пока выяснил в чем дело-изматерился и перемазался.
Втулка китайская, да...
16 часов назад, sss сказал:
а то что между осью-эксцентриком на 10 и осью втулки на 12 будет зазор 1 мм с каждой стороны тебя не смущает?
смотря какой конструктив у втулки и где и как там подшипники стоят)
но всегда есть вариант поинтересней, с 12 на 10 ось :)
Reverse_Thru_Axle_adapter_til_alm_QR_156
но в любом случае такой вариант не всем покатит, у меня 141 qr буст в пантере, я просто возьму 148x12 втулку, точну по 3.5мм c каждой стороны втулку и поставлю такую ось с 12x10.
У тебя втулка 142 и ее нужно запихнуть в 135, как правило замена колпачков, особенно если сразу идут в комплекте, то это менее геморно, и норм ходит, плюс если колпачки всратые и с малой площадью опоры, то ты можешь трубку 12мм внешним диаметром со стенкой 1мм выточить и внутрь вставить, если сильно переживаешь)))
Если нужно прям чтоб оверкил то, либо конверсия оси как на хопах, либо точи втулку с боков и ищи ось по типу как на фото выше :)
Проблема QR обычного не только в том что жрет дропауты, а в том что жиденько довольно получается при боковых ударах.
У тебя с этим переходником не будет жрать, но он тоже внутренней частью ко втулке не прилегает)))
Edited by DeCru
5 часов назад, S@ruman сказал:
конечно не наоборот, китайцы делают их значительно дешевле. вот и ставят ретчет зтто в дт
1 час назад, DeCru сказал:
но всегда есть вариант поинтересней, с 12 на 10 ось 🙂
это да, но чего-то не видал на просторах али такого
за много лет, никак не сожрёт. боковые удары может, но как-то не сталкивался с этим
кстати, вот почему не взял втулку с ретчетом.
почитав эти ваши интернеты понял что лучше всего использовать ретчет с полноценной осью на 12, иначе все эти изгибы приводят к проблемам с зацеплением.
17 часов назад, sss сказал:
Ну сравни цену одной ДТ и 5 кузеров которые надо будет лечить чтобы было пока терпимо.
дэтээстеты подъехали. А я ездю на обожымойнасыпь слх втулках уже под 10к весьма не асфальтовых и бэмсбэмсовых км и с ними вообще всё отлично!
Edited by mardos
3 часа назад, sss сказал:
Не знаю, есть у меня 240 qr втулка с 36т ретчетом, никаких там проблем с зацеплением с изгибами
3 часа назад, ivanzoid сказал:
+3 350х.
про китайские втулки и ДТ эстетику. просто две картинки.
при этом ДТ не греют голову подо мной (олдфаги поймут) уже 7 лет, а все попытки китайских втулок заканчиваются максимум через год, даже под легонькой супругой...
6 часов назад, FAZer сказал:
и в случае чего запчасти на дт будут стоить как плюс одна втулка
3 часа назад, krazymouse сказал:
конкретно эту втулку новатека лучше сравнивать с бочонками от крискинга. конструкция куда более правильная чем у большинства втулок
дело не только в эстетике. проблема ретчета в конструкции и что помимо самих двух самих зацепляшек большую роль играет смазка, жесткость оси и то что в ретчете все точки зацепления зависимые, чуть перекос, песчинка, отсутствие смазки или смазка не той консистенции и всё, приплыли
я же не против дт, я решил что не буду брать зтто
кстати, у тебя оси на 12 или эксцентрики?
расскажи какие втулки покупали/пробовали и что за поломки со втулками были?
