вопрос!
я же правильно понимаю
есть 20х110 "обычные"
а есть 20х100 БУСТ
и это разные "20х110", которые не подходят из-за крепления ротоа
"обычную" можно обрезать и конвертировать под 100 и qr.
БУСТ - нельзя.
верно ?!?
14 минут назад, Энакин сказал:
вопрос!
а есть 20х100 БУСТ
БУСТ - нельзя.
верно ?!?
проставками можно нарастить жеж
7 минут назад, DeCru сказал:
ты имеешь ввиду, обычную в буст, да.
я имею ввиду наоборот, 110 обычную обрезать под 100х20, 100х15, qr
Posted (edited)
У меня обычная. В вилку нужен специальный переходник для калипера. Обычный недотягивается до ротора.
Колесо путём замены колпачков ходит на 15 оси и на qr. Я фото выкладывал тут где-то.
В 05.07.2018 в 06:36, krazymouse сказал:
а тебе под какую ось надо сконвертировать? а то у меня втуль тоже не конвертировалась сначала, было дело. а сейчас вон, и 20, и 15 и QR
Вот собсно
  • Thanks 1
у меня вот такая вкручивающаяся сквозная оська 20Х110
UWE7hrPgPgQ.jpg?size=720x960&quality=96&
Posted (edited)
4 часа назад, Энакин сказал:
ну там надо смотреть глубину резьбы и насколько надо сместить, допустим там 6мм смещения нужны, если втулка типо дт240 то там 6мм снять не особо проблема
а вот с NS уже сложнее
З.Ы. ааа я туплю, тебе ось коротнуть получается со 110 до 100мм, дык это вообще не сложно, замерь колпачки насколько от тела выносят и узнаешь, реально коротнуть или нет
Edited by DeCru
1 час назад, DeCru сказал:
ojk3b2qVG68.jpg?size=1620x2160&quality=9
MpvpVjCGLnE.jpg?size=1620x2160&quality=9
di4n2NV4dI4.jpg?size=1620x2160&quality=9
втулка "торчит" с одной стороны 14мм, с другой 9мм
можно снять по 7мм (по 2мм под "шляпку" + 5мм укоротить) с каждой стороны и вставить выточенные переходники.
хоть под 15Х100. хоть под qr
на самом деле тревожит вопрос крепление ротора!
у меня вроде втуль как  "neo", те не буст (как рядом "стенс")
совпадёт ли ротор с калипером на 100мм вилке?!?
вот в чём вопрос.
У тебя же вилка не под ось,  смысл в это вникать.  Или есть вариант для покупки новой вилки.
Яж говорю, открыт для предложений!!!
И по вилкам, в том числе.
Только что, Энакин сказал:
Posted (edited)
2 часа назад, Энакин сказал:
Давай так, последовательно.
Вариант 1 - купить другую, современную, адаптированную  вилку для колес 27.5 (что бы была перспектива вложений). Вилка обязательно должна быть качественно лучше, иначе вложение будет в никуда. На изменение геометрии просто забить и не вспоминать.
Вариант 2  -  пилить, точить - хотя я точно не представляю (нет перед собой втулки и ее адаптеров),  но цель не просто получить возможность совместить  втулку с вилкой, а сделать это идеально точно, т.е. 100 мм, в противном случае вилку зажмем, но малейшее несовпадение размера ( две десятых мм уже критично) исключит нормальную работу вилки. Сам пилить ты не будешь и я например бы не взялся. Только в случае ригида.
Вариант 3 - самый оптимальный. Приехать к Денису и послушать его мнение (или просто оставить все не вникая и уехать, пока он сделает, потом он все равно расскажет  про работу) .
29 минут назад, Mask сказал:
Это всё понятно.
Как раз этим сейчас занимаюсь.
Posted (edited)
1 час назад, Mask сказал:
сорян, но - чушь, причем чушь махровая.
если зажать твою "нормально работающую вилку" за корону и поставив на низ штанов часики, чутка его шевельнуть - запросто окажется, что люфт там легко миллиметр наберет.
$_57.JPG?set_id=8800005007
для справки- 0.2 это плотная офисная бумага.
так что сказок не надо тут, ок?
объясняю. чтобы дать точность позиционирования в десятые доли подвижной системы сравнимой с парой нога-штанина, необходимо выполнить сопряжение пар скольжения с точностью в пределах 1 сотой доли мм.  пластиковые бушинги на это в принципе не способны и никогда способны не будут. и там требуется не пара колечек в 20 мм, а полная длина с названным допуском.
даже если допустить фантастическую точность трубы. которой в принципе быть не может-это рядовая труба, особой точностью не блещущая. она не нужна ей, эта точность - бушинги и прочее эластичны.
и еще. если сделать вилку, которая таки будет отвечать описанным требованиям-она не сможет работать при любой нагрузке, сколь-либо отличной от строго продольной. клинить ее будет.
но это уже мои домыслы.
если чо когда вилко срабатывает в естественных условиях обитания, то она в бараний рог скручивается от нагрузки. Даж двухкоронки жирнючие на пробитии в кривулину превразщаются.
Я сужу по некоторым моментам производственным. Если калибр пробка вставляется с совсем небольши перекосом, его часто тупо клинит и дальше уже чайник-кипяток. Либо задиры останутся.
А длина сопряжения там порядка 10 мм. И сопряжение не микроны, допуск десятка с гаком.
Современные амо-системы это огромный компромисс между прибылью и работоспособностью. И никто не заинтересован в том, чтобы вилка работала дольше гарантийного срока.
