пользуй калькуляторы, которые считают без этого офсета
Только что, tild сказал:
Кто имеет удачный опыт использования калькулятора спиц?!?!
В описании втулок шимано "offset" - это смещение центра фланцев относительно центра втулки?
А то калькулятор требует размеры от центра до каждого фланца, а в описании указаны "flange distance" и "offset".
Приведу пример. Недавно Денис мне собрал новые колеса на 27.5. При мне он посчитал длину спиц на калькуляторе. Тот выдал ему длину спиц которых у него в наличии не было, только везти на заказ, я расстроился, но он взял те что были в наличии, попробовал и они идеально встали. Я спросил у него зачем он   пользуется тогда калькулятором. Денис ответил просто для того что бы с чего то начать,  когда обода и втулки незнакомые или сочетание редкое. Только подбор.
  • Confused 1
11 минут назад, Mask сказал:
Интересно как человек будет подбирать если у него нет в наличии? И другое дело, если ты собрал уже 10+ колес и уже  примерно представляешь встанут спицы или нет взглянув всего лишь на предварительную сборку без натяжения.
   По своему опыту скажу, что пользовался калькуляторм и всегда все вставало идеально. Даже пришел к выводу, что если сомневаешься в значении длины, то лучше взять в +1мм.
Тот же Денис посчитает и подберет, за небольшую плату, причем наиболее оптимально посоветует.  А потом уже и купить можно те которые нужны.
Теперь я знаю, что внутри двойного алю-обода!!!
Не знал в какой раздел закинуть, ну не в "вилки" же...
Что за покрышки и обода, кто н-ть знает ? На фэтовые не очень похожи.
Главное же, на фото Боксер м 888 и есть возможность померить расстояние меж штанами.
Upd. разглядел название резины - BERM MASTER, кажись 3.0 там.
Устройство втулки all terra с заклинившим барабаном с аваланча
Из за невозможности снять барабан с корпуса втулки или открутить конус верхней части барабана ради интереса втулка была расплавлена в костре барабан был дополнительно раскален до красна вот что оказалось
1 Часть барабана цельная с червячной резьбой, внутри под нестандартный для втулок шестигранник на 12. все это неадекватно тяжелое
2 Имеет 3 зацепа один из которых сломался и переклинил из за не ровного места где лежал
3 Место где зацеп лежал было бракованное (не ровное перекошенное с выемкой см фото) остальные места под зацепы были ровные
4 Верхний конус брабана открутить не удалось даже после нагрева и он был просто пропилен ножевкой и откручен
5 Втулка очень плохая по самой конструкции тяжелая да еще и с браком
безымянные стоковые втулки с недорогих велов... вто от них можно требовать? крутится и хорошо. перестала- поменял...
Помоги разобраться с проблемой, пжслт.
Имеется колесо, втулка безосевая. Зажимается Thru axel(?), по крайней мере выглядит так как в гугле на картинках по запросу.
С недавнего времени при езде тормозной диск начинает задевать колодки. Замечено на неровностях и на скорости близкой к 15км\ч и выше. Звук непостоянный.
Снял колесо, поставил ось, затянул - есть небольшой люфт с одной из сторон куда входит ось (дропаут?). Вставил с другой стороны - люфт появился с другой стороны. Получается что проблема в этом самом thru axel?
И тормозной ли диск издает эти звуки а не что то другое?
P/S Дело во втулке
Spoiler
Edited by velosipedist
Лучше дт
я так и думал 😁
2 часа назад, bazooka сказал:
Втулка задняя Colt Bikes .30 142x12 VS ВТУЛКА ЗАДНЯЯ RIDE ENDURO
Какая лучше? Или это одно и тоже?
У них даже форма разная))
разные сплавы и вес
1 час назад, DeCru сказал:
разные сплавы и вес
а еще фирма вроде как разная🙄
