map
Обзорчики моих велосипедных ништяков
Что-то скучно стало на форуме, почитать нечего. Вот и родилась идея сделать такую темку.
Первым представляю вашему вниманию новинку 2008 - сиситему Shimano XT FC-M770.
Отличия от 760-й:
- Бонки крепления большой и средней звезд полностью алюминиевые. На старой внутренние были алю, а внешние стальные. А вот бонки крепления маленькой шестерни стальные на обоих системах. Кстати, бонки на новой системе не под шестигранник, а под звездочку. Мне это не понравилось.
- Средняя звезда стальная на композитном основании. На старой алю. Новый вариант тяжелее, но проходит дольше. Большая звезда теперь посолиднее выглядит.
- Немного изменилась конструкция каретки. Сальники выглядят посерьезнее теперь.
Вес системы с кареткой в стоке 860 граммов. У 760-й - 872. Новая похудела за счет бонок, шатуны тоже облегчели. Не было возможности сравнить по весу среднюю звезду с полностью алюминиевой. Однако, что стальная на композите потяжелее - однозначно. Вопрос на сколько.
После бонкотюнинга моя весит 852 грамма. Самое интересное, что и 760-я после аналогичного тюнинга весила ровно столько же!
Данную систему можно заказать с чейна по хорошей цене. Порядка 4к.
Пыс-Пыс: На очереди мой новый мегаподседельник :)
Мы сейчас речь о ДТ ведем. У меня сейчас ДТ и Миша взял ДТ.
2 часа назад, Dan сказал:
сорян, не так понял. ну чтож, на усмотрение модератора. лишнее-так удалите.
В 20.10.2018 в 23:48, Danko сказал:
За такие деньги, они ещё и кривые?
Тогда нафиг!
За цену ДТшек точно кривые будут )
кривые это отбраковка подешевше
на вялой все хвалят вот такие обода но ценник конечно... https://ru.aliexpress.com/item/2016-new-arrival-3k-UD-matt-full-carbon-mtb-bicycle-rim-29inch-mtb-hookless-asymmetric-33mm/32667812770.html?spm=a2g0s.13010208.99999999.296.7f2b3c002YRoDj что скажите про кривизну?)))
Мой обзорчик передней втулки  Sram FRONT 900 32H
Задумал я собрать к следующему сезону новые колеса, взамен недавно проданных фабричных  Mavic. Купил обода, переднюю втулку, бескамерный набор, осталось определиться с задней втулкой и комплектом спиц, ну и главное определиться окончательно какому мастеру отдать в сборку, т.к. обода не совсем обычные.  Поэтому решил написать небольшой поэтапный обзорчик думаю не очень распространенных компонентов, начну с самого - простого передней втулки т.к. в интернет обзоров много, но они носят больше рекламный, мало информативный  характер. Тем кто подумывает о сборке колес самостоятельно будет думаю полезно.
Из рекламных обзоров становиться ясно, что во втулках SRAM серия 900 пришла на смену X9. Втулка выпускается с асимметричной высотой фланцев справа - слева. Фланцы имеют небольшой наклон, для нормализации натяжения спиц. Передняя втулка делается в нескольких модификациях, я приобрел самую универсальную, именно  такой вариант  позволит собрать переднее колесо - которое я в последствии смогу поставить в сочетании с любой заинтересовавшей меня вилкой и рамой. Хотя думаю использование с эксцентриком будет не самым оптимальным (жестким)  вариантом в плане конструктива втулки из-за интеграции полых осей.
В комплекте с втулкой идет четыре родных адаптера 12*100 мм, 15*100 мм, перспективный стандарт 20*110 мм и обычный эксцентрик.
30229193_IMG_20181115_1519041.thumb.jpg.eb27b10ac7650bb89a610c5a4642c4b7.jpg218386543_IMG_20181115_1520301.thumb.jpg.3b1fd423be49646757904a2f5d1d9eee.jpg
Адаптер 15*110 мм правда придется покупать отдельно. Тип крепления ротора 6 - болтов позволит конвертировать втулку в стандарт BOOST. И такой новый набор у меня есть. Если покупать изначально втулку Boost,  то как я понял из описаний - конвертация исключена, из за смещения крепления ротора. При желании можно выбрать версию с нужным  количеством отверстий под спицы. Если кто-то захочет использовать с эксцентриком - то он в комплекте в обычном, самом простом исполнении от Sram.
Производитель указывает вес втулки  150 г. не делая акцент на модификации. Внешне втулка сделана очень добротно, я держал в руках втулки серии X9, они смотрятся попроще, вращение подшипников очень плавное, хотя у новых промов оно такое всегда. Теперь самое главное, что мне понравилось в этой втулке -адаптеры входят в посадочные места как бы со щелчком, внутри имеется уплотнительное кольцо, подогнаны идеально, это на предмет влагозащиты, снять их руками, просто вытряхнуть не получится, можно прихватить плоскогубцами и вытащить, но оптимально что бы не повредить надо  вместо металлической  оси вставить внутрь деревянную ось в натяг и потянуть на себя немного покачивая в стороны. Как только адаптер удаляется сразу появляться доступ к подшипнику, иголкой можно легко снять пыльник прома и при необходимости заменить смазку, для продления ресурса.
А иконо-мическая составляющая?
Наличие большого количества ненужных переходников не сказалось на цене?
53,77 € вижу, что сказалось 😄
Одна ценовая лига с богоравными Хоп 4 про например
И изрядно дороже НРЖ ДТшек
Переходник для 15мм-QR лудше вот такой https://ru.aliexpress.com/item/ZRACE-QR-15-9/32888669105.html т.к вес это сами понимаете что
Может там подшипники какие-то распространённые хотябы?
Только что, FAZer сказал:
Я думаю нет, так как сами переходники в комплекте со втулкой цены не добавляют,  если покупать отдельно то тогда да стоят неприлично дорого. В моем случае планировалось 15*100,  но неожиданно получается продать старую вилку очень выгодно, поэтому  сейчас не ограничен в выборе новой, потихоньку мониторю жду варианта.
1 минуту назад, Mask сказал:
сейчас не ограничен в выборе новой, потихоньку монитора жду варианта.
всмысле купить новую на QR?
Естественно нет. У меня  все вилки под оси.
6 минут назад, Mask сказал:
Естественно нет.
ну тогда все что нужно это дт350 15*100 🙂
а если буст, то теми же колечками
А если есть тяга к лиловым компонентам, то Хопы готовы продавать свои втулки за цену срама.
Ммм... скажи нет скуке!!
Я делал обзор ужу купленной мной передней  втуки. Больше внимания буду удалять задней, с которой пока не определился.
3 минуты назад, Mask сказал:
А я сделал обзор альтернатив! ) вместе сформируем полное покрытие! 🙂
А зачем ей уделять внимание? Хопы бери! 😄
Так-то да вариантов много, но не все в наличии на том же ЧР,  да и с доставкой мудрят они последнее время, в плане цены. Я покупал в Триале,  модельный ряд прошлого года, ещё по нормальной цене, 18  год тоже самое, но под заказ и цена больше почти но 1500 рублей  А так при мне вскрыли коробку, я все покрутил, проверил......
37 минут назад, Mask сказал:
Я покупал в Триаде
Даа эти парни из триад всегда предлагают хорошую цену
  • Haha 3
Опечатка получилась хотел написать покупал в Триале (Триал - Спорт). Уже исправил. 😀
