Трансмиссия
Цепная Реакция
дурной вопрос, походу на системе погнул звезды и цепь видно как гуляет в рамке, что делать теперь ?
Как вариант просто система криво "сидит" на квадрате оси ( каретка ведь под квадрат?). ИМХО, если не сильно гуляет, то забить)
смотря как гуляет. у меня тоже гуляет и где-то я этот вопрос задавал (ща уже не найду). камрады меня убедили что это не страшно. катаюсь и дальше и вроде и вправду ничего страшного. у меня мм 5 отклонение
кто че может сказать об этих системах : http://www.chainreactioncycles.com/Models.aspx?ModelID=21869 и http://www.chainreactioncycles.com/Models.aspx?ModelID=40496
пс. разницу в цене, отличие стандарта каретки я знаю :) интересует съемные ли звезды у деора и чем возможно он лучше триватива? или нет разницы ?
Деор трушнее )))) Звезды съемные, внешние подшипники надежнее. Обычно говорят, что у трувативов звезды пластилиновые. Частично могу подтвердить, т.к. сам отъездил 5k на Трувативе, в отзывах к твоей тоже пишут, что "Rings wore out quite quickly"
Вообще, сравнение не оч. правильное, этот труватив надо сравнить с аливио - http://www.chainreactioncycles.com/Models.aspx?ModelID=46023
Изменено пользователем SkyGT
Разница между СЛХ и Деор, как я понимаю, только в весе. Материал и форма звёзд, полости в шатунах и ещё пара мелочей. Но это несущественно.
Блин денег есть на труватив, хочется SLX, а покупать придется деор
Я при таком выборе не стал париться и взял деор, он ощутимо дешевле, а разница в модных полых шатунах и -100гр. у слх. Если честно у меня такое отношение ко всей линейке слх, дороговата она, проще уж хт брать, там разница не так уж и велика :)
Выжал пин, почистил цепь, стал ставить назад и криво пин пошел. Защелкнулся, но внешняя сторона звена выгнулась слегка, это смертельно и бежать за замком или можно и так покатать ?
Не знаю чем грозит, я б с гнутым не ездил.
А выбросить одно звено, не? Запас есть?
Да и на 3-1 ты ж наверное не ездишь? :)
Воткнул систему Деор Холловтеч 2 на аваланч свой, появились понты с переклом передним тож Деор, он не дотягивается до большой звезды мм5 примерно,че можно с этим сделать?
П.С перекл 2007 года еще..
-проверить правильна ли стоят колечки справа слева
-выкрутить ограничительные болтики
если неполучилось - продать перекл. но это врядле
кольца с права 2 с лева одно труба на 68мм, болты тоже крутили во все стороны но он даж руками не разгибается, заметил что звезда большая стала примерно на пять мм дальше от пера чем было на старой системе
я вот тоже на перекл грешу..
Изменено пользователем Lex Tishler
переклюк должен работать. надо смотреть,что ему мешает выйти на тройку. посмотри,кстати, не цепляет ли он внутренним краем рамки за вторую? у меня было так- упирался рамкой и ни в какую дальше не шел.
ща крутил его и вертел во все стороны, нет за вторую не цепляет, но после моих действий стал закидывать на 3ю но трет об рамку жестко:( хз что делать:(
убрав тросик, руками закидывается на 3ю ? цепь с замком?
Изменено пользователем aBuaTop
да пробовал уже, с трудом закидывает,еле еле задевает, цепь с замком
блин погуглив почти сутки в нэте есть такая инфа что траблы с чейнлайном, у старой вроде был 47.5 а у новой 50, наглядно видно что звезда от пера на мм5 дальше чем старая ...
