Это как :blink: У колес 2 основных дефекта: восьмерка и яйцо.
Просто сходи к Денису, он выправит.
Изменено пользователем map
Ну у меня есть проблемы с описанием и прочим :)
В общем, если встать за или перед колесом, чтобы оно было к тебе покрышкой и крутануть его, то оно будет отклоняться в лево и право на несколько миллиметров. Не знаю зовётся ли это яйцом, но на восьмёрку не похоже.
Сезон вроде бы начался, но в магазинах я пока не особо вижу ассортимент, те же перчатки в Триал всё ещё не все завезли.
Но сейчас вопрос не о том. Велокосметика. Смазки, очистители и прочее. Если попробовать смыть грязь с цепи я могу хотя бы с помощью ВД40, то смазки у меня нет. Был вариант купить какой-нить Мобил1 и полить цепь из шприца, но хотелось бы более цивилизованные решения.
а теперь всё-таки про перчатки.
Собирался ждать в Триал перчатки Roeckl 3104-800, вот они, но недавно услышал очень много плохого о этой фрме. Кто, что скажет?
купи в Фениксе шампуни полироли антикоры очистители карбюратора синтетические масла и тд..д..д..д.
Ведь ты любишь свой Байк.
В триале кстати есть очиститель цепи и смазка для цепи. в Вертикали очиститель цепи есь. В хозмаге есть уайт спирит. который можно использовать многократно.Дося+кипяток дают хорошие результы
Продолжение вопроса : чем смазывать цепь?
Классика : машинным маслом, но машинное масло с цепи на ногах не очень эстетично смотрится. Видел так же спец смазку для цепи, но стоила она 700руб - как-то дороговато, Тем более что цепь после дождя, слышал такой совет, протереть тряпочкой и вновь смазать.
Так вот, какова стоимости смазки и очистителя в триале? На сколько ее хватает? Подходит ли WD40 для очистки? И какая есть адекватная по цене смазка?
Зайди в "Триал-спорт", например - там должен быть выбор цепных смазок. Где-то рублей по 300 за флакон. Или Артём (это ник) распродавал коробку, можешь с ним связаться.
смотри тут http://tiral-sport.ru
Зависит от загрязненности цепи при нанесении, от условий эксплуатации (асфальт\пыль\песок\вода) и от того правильную ли ты подобрал под эти условия. А вообще почти все смазки работают от 50 до 200 км.
нет, не в коем случае! т.к. она не только разъест остатки старой смазки и вытолкнет воду, НО и сама останется и не испарится, а когда попытаешь смазать поверх нее, то свежая смазка просто не уляжется поверх wd.
Лучшая по цене\качество смывка: керосин
а смазка: .... А тут каждый решает сам что для него "адекватно" и чем лучше смазывать... я использую моторное масло т.к. оно остается после сезонной смены. Хватает его на долго... Минус: собирает грязь и очень маркое, но я почему-то ногами в цепь не лезу да и езжу по асфальту, поэтому цепь загрязняется только по мокрой погоде, но тогда ее хоть как надо пересмазывать. Плюсы: масло "тихое" т.е. после смазки даже цепь перескакивает при переключении практически бесшумно, чего не замечал на спец. смазках которые ложатся очень тонким слоем. Конечно можно купить специальное, но мне как-то лень времени и денег жалко, когда в гараже всегда есть моторное.
Спасибо, об этом как-то не подумал.
Сейчас байк новый совсем - троссики растягиваются и периодически с цепью могут случаться проблемы. Может даже слетать будет. Хочется перестраховаться.
Но с моторным все же стоит попробовать. Спасибо за ответ.
  • 1 год спустя...
Лучше поменять :) А то он может скоро и отломаться до болта уже :) Да и эстетика не будет стардать :) Тросик есть у меня, подарю :)
Расскажите про вилсет http://www.chainreactioncycles.com/Models.aspx?ModelID=32450
Много ли он лучше вилсета Shimano Deore ( http://www.chainreactioncycles.com/Models.aspx?ModelID=22749 ), или нет? Стоит ли его брать, или за похожую сумму можно взять сет получше, но менее раскрученного производителя?
И какой диаметр у этого обода, я не нашел в описании заветного: 26"
Изменено пользователем Ogion
FAQ: велосипедные цепи
Чистил wd40, можно чистить.
Чем и как лучше чистить цепь?
Самый простой способ - чистка обычной тряпкой, сухой или пропитанной в керосине. Можно воспользоваться дегризером или смазкой-смывкой: например, WD-40, AB-80, Weldtite TF-2, или их более дешевым аналогом российского производства ВТ-100. Большего эффекта можно достичь, чистя цепь при помощи специальных щеток и скребков или, на худой конец, старой зубной щетки. Наиболее эффективный способ чистки - использование специальных машинок для чистки цепи.
>>2 Ogion
Мавик - один из мировых лидеров колёсостроения :) так что смело бери. но! это колёса под вибрейки и только под них! будь внимателен!
про диаметр - ETRTO size - 559x17c написано.. :) у шоссейных колёс - 622мм, у байковских 559мм
Я специально искал под вибрейки.
17 - это я так понял ширина обода, но с диаметром не понятно.
559/2.54 приблизительно равно 22. Это получается колёса по 22 дюйма, или у них мудрёные соотношения размеров?
На всех мавиковских продуктах на чайнике написано:
NOT AVAILABLE OUTSIDE THE EU
Так что к нам, скорее всего, не отправят. Хотя на практике я не проверял...
PS Колеса на 26 дюймов. Я бы их предпочел деорам.
