А вот подскажите парни! Катаю в парке по дорожкам. В грязь и в дождь не езжу, в горки тоже. Наматываю километры под музыку, т.е. для удовольствия и здоровья для... )
Чаще всего впереди работает средняя звезда, т.е. я так понимаю на 32 зуба. Что произойдет если я оставлю из набора 44/32/22T одну среднюю звезду и сниму все остальные и передний переключатель. Заднюю звезду оставлю без изменений SRAM PG-950, 9sp, 11-34T?
Есть технические препятствия? Теоретически набора хватит для паркового катания?
Да и читал, что переднюю звезду лучше поставить на 26 зубьев... Что скажете?
1.технически- надо будет либо ставить специальную звезду с высоким зубом, либо спцприблуды типа успокоителя цепи. с обычной звезды цепь будет слетать крайне часто.
2.для паркового катания хватает даже синглспида.
3.на 26 зубьев слишком мала звезда, максимальная скорость ориентировочно будет в районе 20 кмч
Все... начитался. Спасибо.)
Еще пара вопросов:
При выборе звезд на чейне (http://www.chainreactioncycles.com/ru/ru/race-face-narrow-wide-single-chainring/rp-prod109723), что значит пункт "Выбрать BoltCircle" (104, 130, 110 мм)?
Ну и 38 или 36 зубьев выбирать?
А какой смысл снимать остальные звезды и переключатель?
бсд это диаметр окружности на которой лежат отверстия под бонки. для мантанбайк-тройника нужен 104мм.
бери на 32!
бери на 32!
Спасибо! А почему самый ходовой размер 36?
Edited by opossum
объясните мне, пожалуйста, люди, разбирающиеся в рамо-строении, нафига делать отверстия для крепления заднего крыла у каретки и у подседельного штыря, но сцука не сделать отверстия в дропаутах (вроде так называется место установки петуха и задней втулки)?
это для того чтобы я поставил половинку полного крыла назад, или еще с какими тайными целями? если уж не предназначена рама для установки крыльев, то и отверстия для креплений нигде не делайте.
Есть модели крыльев, цепляющиеся за верхнее перо хомутами.
Предположу, что есть крылья, цепляющиеся за ось или эксцентрик (багажники такие есть).
А вообще, да, чёрти-что.
Вот у меня их нет нигде. Это печально. Куда прицепить усы сзади придумать можно, а вот у каретки и сверху на перьях - только колхозить.
Доброе утро. Не нашел такое объявление. Тут где то писали что кто то может сделать велопарковку, нужна простенькая в форме буквы U с креплением к полу, надо три штуки.
Где (у кого) можно купить (одолжить) набор инструментов для полного разбора вела? Не могу. Руки чешутся разобрать его на части, а мат. база не позволяет... :(
я у Гены видел, в чемоданчике, у меня такой-же. кажется 2000р стоит. но не факт что там будет все.
кроме шестигранников собственно ни чего и не нужно :)
ещё нужен съёмник кассеты, каретки и ключ на 15. теперь вроде всё :)
Съёмник шатунов
Спицевой ключ
Инструмент для снятия кольца рулевой
Труба для выбивания чашек рулевой
Головка торкс для болтов роторов
