стык у ободов с направляшками вроде не закрепляется особо, ему и так норм
3 часа назад, olega сказал:
Приветствую всех!
Откапал я тут из старых запасов обод зузикс французкий ещё.
Вот только разбежался он у меня в руках.
Это нормально ?
Обод ещё и спицами стягивается. Можно тупо налить клея и стянуть  веревкой, если душа просит порядку
Благодарю за быстрый ответ.
Просто заехал в один известный магазин- мастерская,так там сказали викинуть такой обод или ехать к аргонщикам варить на точечную сварку.
6 часов назад, membran сказал:
Мне друг посоветовал маркер-краску, типо таких
Маркер-краска масляный белый, черный и красный по металлу, стеклу, бетону и  ткани – цена, фото и видео, отзывы
Я категорически не рекомендую эти маркеры. Они у меня есть . Их часто используют отделы контроля на заводах, делая надписи на деталях и т.д. Почему не рекомендую совсем.
1. Долго сохнут, давая устойчивую окрашенную поверхность только тонким слоем, банально что то написать.
2. Очень злой состав, разъест   ЛКП в легкую, если нечаянно капнуть, а капнуть может легко и неожиданно,  ЛКП например Форвардов и Форматов разъедает (повреждает) быстро.
Рекомендую автоэмаль в тюбике как из под лака для ногтей.
После перехода с ноунейм механики на гидравлику mt-200 - ощутил вау эффект от тормозов, я был удивлен, что можно тормозить не 3 пальцами, и не "в пол" каждый раз)
Но, теперь хочется большего, подумываю поставить ротор 180мм спереди. Подскажите, будет ли заметен эффект от этого?
Только что, membran сказал:
да
Подсеажите, есть девяти скоростная касета Sram, в каком случае нужно устанавливать проставочное  кольцо на барабан.
По недавнему личному опыту - если шоссейный барабан на 11 😕
Posted (edited)
37 минут назад, IRBIS55 сказал:
Когда у меня новая втулка от новотека пришла, там в комплекте было кольцо, без него 9 скоростная кассета СРАМ заметно люфтила, но после установки проставочного кольца люфт пропал.
Я Не знаю продаются ли такие кольца отдельно и для всех ли орехов они нужны.
P.S. На английский манер эту поставку спейсером кличут.
Edited by PegasMiRON
Posted (edited)
1515562_default.thumb.jpg.146ad341eef45cf4986736c88e914fca.jpghttps://www.decathlon.ru/bagazhnik-sverhlegkij-900-id_8402094.html?gclid=Cj0KCQjw4ImEBhDFARIsAGOTMj_2YsG34YkyRIRK1aP5KjWM8752VEHWRHbqFULaSCUzT6e9UyrDnvEaArpTEALw_wcB
Есть такой лайт багажник, максимум 18кг возит. Мне Нравится. Думаю купить для города, но встаёт вопрос какую шинину колеса он съест у меня 2.1 покры.
Да и система с одной палкой верхнего крепления смущает. (хотя с одной парной ортлибов кой сумкой катаю)
Может у кого есть опыт или соображения. поделитесь.
можт и схавает. вон на картинках 28 колесо совсем не с шоссейными сликами изображено
Posted (edited)
Три вопроса. Про много разовый якорь.
1. С каким моментом затягивать болт распорки внутри Якоря? (встречал разную инфу от 7 до 20 ньютонометров )
2. С каким момнгтом затягивать болт крышки Якоря.
3. Вопрос теоретический, зачем посте затягивания выноса на штоке оставлять якорь в вилке (рулевая прекрасно держится и без якоря, за счёт затянуой рулевой).
Это якорь для карбонового штока. Остается в нем чтобы вынос не раздавил шток это раз и два якорь всегда остается в штоке для избежания прослабления  и возникновения люфта в рулевой.
  • Like 2
6 минут назад, PegasMiRON сказал:
Обычно такой якорь используют там где карбон. Но, я им пользуюсь с штоком из металла, это удобно.
1. Данный якорь на 2-4 мм  (в зависимости от изделия) удлиняет шток, эта особенность иногда очень выручает.
2. Болт распорки надо затягивать до появления выраженного усилия,  часто при затяжке крышки - якорь немного вылазит из штока, это не беда, после фиксации выноса,  немного ослабляем болт и возвращаем якорь  на место до упора.
3. Как затягивать крышку. Упираешь переднее колесо в стену, зажимаешь передний тормоз и тянешь, надавив на руль вперед-назад,  чувствуешь отсутствие люфта в рулевой колонке. Проверяешь вращение руля, оно не должно быть через силу, но и люфт должен отсутствовать, т.е. это делается тактильно, при наличии опыта за секунды. После фиксации выноса, ослабляешь болт крышки, убеждаешься, что якорь не вылез немного из штока, если вылез то возвращаешь его на место, после чего просто притягиваешь этот болт до упора, без особого усилия.
4. Оставлять его желательно, почему - при падении и ударе возможен сдвиг крепления выноса и ослабление (появления люфта) в рулевой колонке, при наличии якоря это всегда можно исправить.
Posted (edited)
8 часов назад, Mask сказал:
Да, я про эту особенность забыл когда шток отпиливал пришлось доп колечко ставить.
Спасибо за ответ. Купил динамометрический ключ теперь со всеми болтами балуюсь. Закручивая соблюдая момент
