Лёгкая Китайские пром-втулки
Итак. небольшой обзор втулки Повервэй, название можете поставить другое, тк они периодически меняются, в то время как смысл остаётся тот же :)
Итак. Втулки продаются парой.
Тут или тут это одни и те же люди и одни и те же втулки.
Веса: Front:170g,Rear:275g
Взвесить возможности нету, но на ощупь лёгкие. не из алюминия тока трещоточный механизьм и шайбочки на торцах.
Эксцентрики - ничего особенного, дубоватые.
А теперь о поразившем меня внутреннем устройстве )
Для разборки втулки понадобятся.... два 6ти гранника на 5мм и.... всё!!
Вставляете 6тигранники в дырки для эксцентрика и откручиваете.
Барабан с шестью сдвоенными собачками и 10мм алюминиевой осью:
Тело втулки
48кликов на оборот. Пружины очень мощные, собачки кликают громко. Думаю что проскакивать эта трещотка не начнёт вааабще, даже если замёрзнет смазка )
Ось никак не закреплена и может быть легко вынута
Итого 4ре прома - два больших в самой втулке, и один большой один маленький в барабане.
Все части.
Передняя втулка разбирается аналогично, так тоже 10мм полая ось и два прома.
А теперь напоминаю что вес втулок 170+275грамм, а стоят они 140долларов с доставкой. Разбираются за 30ть секунд.
Единственной проблемой может быть слабая пылевлагогрязезащита, но никто не мешает набить туда смазки под резиночки и периодически контролировать их состояние.
учим китайский ))))).
с учётом развития их экономики, очень актуально.
по теме:
отличные втулки, по смешной цене.
эти втулки (так же как и втулки cycle king),
судя по всему клоны "американ классик", а это вам не хухры-мухры! :)
Судя по конструкции они аналогичны тем что юзал в 06 году, Денис сказал что хороши всем, кроме жесткости барабана, типо как на шоссейный кампа делает, не оч живучи. От себя могу сказать что втулки накатистые, легкие и в обслуживании не оч придирчивы. За барабаном следить нужно только получше, подшипникам ничего не будет. Однажды их разобрал, впервые, ночью перед гонкой, случайно)) тож удивился как все просто))
Изменено пользователем Colnagin
В конструкции нет ничего общего с Ameriсan Classic, разве только 4 промподшипника :) Да и те в АС одинаковы попарно, 2+2, а тут 3+1 )))
По крайней мере у этих, как там у сайкл кинг не знаю.
правда твоя, Эндрю.
когда строчил на другие смотрел )))
но суть от этого не меняется - поднебесная рулит!!!
а вот фото, тоже китайских втулок, cycle king:
У сайклКингов собачки на втуле а на барабане зубчики :) наверное так легче. То что недавно было сайклКинг, ныне называется Rotaz.
не знал! ))))
а вот то что на заводе "ротаз" точатся втулки "американ классик", так это факт! )))
зы
недавно карбоно-ригидо-вилку "сайклКинг" (спасибо Паше) приобрёл.
вещь очень даже кашерная.
китай можно смело брать!
То есть собачки входят в зацепление по 3 штуки, а не все одновременно?
Похоже на то, но собаки сдвоенные, так что они входят в зацепление по 6ть штук!
  • 1 год спустя...
на днях в связи с темой о сборке/выборе колёс озаботился вопросом о "катючести" втулок на промах.
а в чем собственно разница в накате втулки если в большинстве используются одинаковые стандартные подшипники?
вес, прочность, конструкцию храпового механизма у втулки не рассматриваем.
Я создавал уже тему. Ни к чему конкретному не пришли. Причём вопрос стоял о разнице в накате пром/насыпь. А если уж там всё темно, то уж пром/пром вообще ничего толком сказать нельзя.
т.е. получается если используются одинаковые подшипники, то разница в цене (бывает и в несколько раз) только из-за конструкции, материалов, бренда. но накат будет одинаковый?
цена = вес.
Промы могут отличаться набивкой - смазкой.
Есть ещё керамические подшипники, там и цена намного больше и вес меньше.
цена = вес.
цена =1/вес:)
а так ли это важно в данном случае? если будут подшипники хуже у лёгкой и лучше у тяжёлой, что выберешь?
ну стандартные, на то и стандартные, что только качеством изготовления и смазкой отличаться будут у разных производителей. но если один и тот же типоразмер будет стоить у разных производителей "100 рублей"(подставьте здесь любую сумму), то, не думаю, что качество будет значительно отличаться
Изменено пользователем sss
Старк с вилкой Дёрт Джампер 3 стоит (условно) 20 тыр, а скотт 35 тыр. Думаю тут аналогично.
По моему начиная с какого то уровня разницу в накате ощутить практически невозможно.
так вот, Анатолий дал начало мысли. промы могут отличаться. стандартны там лишь габариты.
я помню покупку промов, кои оказались из никелированного гороха и кололись пополам. пром прому рознь. и говорить что все они одинаковы - значит утверждать,что все велосипеды одинаковы- у них еже два колеса,верно?
я утрирую, дабы лучше донести мою мысль.
Закономерный вопрос - много ли производителей предоставляют данные о своих подшипниках? Я ни одного не знаю, но думаю если покопаться инфу можно найти. Но в любом случае останется шанс купить кота в мешке.
По моему проще на отзывы о втулках ориентироваться.
я не утверждал что они все одинаковые по качеству. я говорил что
т.е. нормального качества будет стоить "Х"+/- рублей, плохого качества значительно ниже "Х" рублей, хорошего значительно больше "Х" рублей
Если проводить аналогию с великами, то новые велосипеды стоимостью от 15 т.р. до 25 т.р. будут вполне нормальными рабочими лошадками. если от 5 до 10 т.р. то стоит задуматься на чем съэкономили, если 30 т.р. и более, то это хорошие аппараты и их можно брать любой, не смотря на производителя. ну а 50-100 т.р. и более так вообще супер аппараты, которые разве что не летают.
т.е. в данных ценовых диапазонах качество не сильно коррелирует с производителем. вопрос лишь предпочтений.
