Задний переключатель Shimano Deor 9sp
Grey Angel
Всем, здравствуйте.
Нужна помощь.
Кто может поделиться металлической втулкой направляющего ролика заднего переключателя Shimano Deor 9sp?
Может у кого остались после замены на новые ролики.
Родная втулка была испорчена при попытке доработки(уменьшения люфта ролика).
Новые алюминиевые ролики заказал,но приедут они через месяц примерно.
Родной ролик в отличном состоянии,покупать новый только из-за втулки как то не хочется.
Или подскажите где достать можно?
А вы в курсе, что он, этот самый люфт должен присутствовать?
Ролик не должен прижиматься мертво, как подшипник в кареточном узле, по крайней мере верхний.
  • +1 1
В курсе.
Но не настолько же (>=1мм).Такой люфт с завода на данном переключателе.При чем на переключателях классом выше Shimano ставят направляющий ролик
с гораздо меньшим значением осевого люфта и как следствие более четкое переключение передач.
Люфт небольшой нужен для более четкого позиционирования ролика напротив звезды при небольшой расстройке (неточности) переключателя?
Если не прав, поправьте. Или поделитесь своими мыслями по поводу данной проблемы.
а как же ролики ХТ :rolleyes:
А что с ним? Подошел, пощупал свой XT с 500 км пробега, Оба ролика качаются. :lol:
Заложенное в конструкцию колебание помогает при переключении.
В амуре.
тогда думаю что тебе проще будет с Серьга словиться, чем ко мне на московку или к цирку пилить
Спасибо Денису.Выручил втулкой.
Но все же после замены именно под нагрузкой(даже небольшой) при переключении с большей звезды на меньшую стабильно перескакивает через одну звезду. :(
Денис посоветовал сменить цепь на шимановскую, сейчас стоит родная KMC X9.
Сегодня , завтра побалуюсь с настройками переключателя.
О результатах отпишусь.
Переключатель настроен,втулку все же пришлось сточить, но в пределах разумного и ооочень аккуратно.Люфт направляющего ролика по ощущениям как минимум раза в три уменьшился и только так удалось добиться более менее приемлемого качества переключения с данной цепью.А цепь менять все же прийдется :(
Всем спасибо за помощь.Если у кого есть что добавить,пишите.
Может, дело всё-таки в настройке? Сам езжу с комбинацией Deore M592 (Shadow) и KMC X9 - никаких проблем. И да, ничего не подпиливал и не подтачивал.
Изменено пользователем stryaponoff
