technicien
Мастерская "У Валеры"
Могу, умею, практикую, светодиоды LG есть. Но цвет холодноватый 6500К
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
А колонку починить смогешь ?) Хрипеть начала. Непойму в чем дело. Динамик весь целый, дифузор не рваный. ХЗ в чем дело. Microlab pro2
И есть ли инструмент для скальпирования процессоров ?
Изменено пользователем Илюша
Ссылка на сообщение
42 минуты назад, Илюша сказал:
Хрипеть начала
Либо катушка подгорела, либо мусор попал в зазор между катушкой и сердечником магнита, надо диффузор отделять от корзины и смотреть в чем дело.
Крышка проца прямыми руками и без спец тисков снимается, а есть ли необходимость?
Ссылка на сообщение
В 15.06.2018 в 16:15, technicien сказал:
Как известно интел перестал приклеивать крышку на жидкий металл, и теперь там обычная термопаста, которая со временем высыхает. Соответственно теплопередача становиться не очень. Потому и интересуюсь.
Ссылка на сообщение
Телефон леново,старенький с али перестал заряжаться нормально.Стоит на зарядке долго,снимаешь с зарядки почти не зарядился 5-10%.Иногда раз в неделю две может полностью зарядится.От чего зависит хз.Перепробовал кучу зарядок,все тоже самое.Можно починить? И сколько это примерно будет стоить,а то может проще выкинуть его?
Ссылка на сообщение
18 часов назад, olega сказал:
Могу предположить проблемы с разъемом, замена 500 рублей.
Ссылка на сообщение
Есть новость, Валера запускает в тестовом режиме отдел по ремонту мобильных телефонов и планшетов.
Можно выполнить как простой аппаратный ремонт:
Замена кнопок; интерфейсного разъема; дисплейного модуля; встраиваемой батареи; микрофона; динамика; etc
Так и более сложный вид ремонта:
Замена контролера питания; процессора; встроенной флеш-памяти; перепайка компонентов (нарушение пайки после падения или заводской брак); etc
Программный ремонт:
Прошивка телефонов/планшетов в состоянии кирпича (при условии исправного железа); снятие блокировок (FRP, пароль, графический код); восстановление IMEI; etc
На данный момент полный спектр работ выполняю с аппаратами на процессорах MTK (почти все модели бюджетных телефонов от разных производителей) и аппаратами от Samsung и LG.
  • Мне нравится 1
Ссылка на сообщение
В машине валяется пара штук, трансмиттеров. Один, то играет, то не играет. А второй играет только на стоянке, с заглушенным двиглом, в это время в сети 12 v. А когда заведешь, становиться 14,2v и он начинает отключаться через каждые 30 сек.
Есть ли смысл их чинить? С одной стороны, им цена 400 рублев всего, с другой стороны, уже устал их охапками покупать и выкидывать через две недели-месяц.
Вопрос к профессионалам.
Возможно они ломаются в одном и том же месте всегда, и стоит один раз по нормальному сделать, и будет работать долго и счастливо?
Ссылка на сообщение
3 часа назад, kern сказал:
Вижу нормальное решение в покупке хорошего ГУ
Ссылка на сообщение
Доброго времени. напольный вентилятор есть смысл везти? походу перегрелся элемент внутри двигателя. но не точно) сколько в таком случае будет стоить замена?
Изменено пользователем Тон
Ссылка на сообщение
А поменять аккумулятор в ipod touch 5 можете? Сколько стоит? Аккум свой где-то покупать или у вас есть?
Ссылка на сообщение
Кстати, в очередной раз похвалю мастера. Привел мой комп в порядок. Сервис на уровне!
Ссылка на сообщение
4 часа назад, SDolgov сказал:
https://www.la-bora.ru/products/akb-dlya-ipod-touch-5--tekh-upak--id20064 Отсюда закажу. Работа 700 рублей + стоимость детали.
Ссылка на сообщение
А такой ремонт имеет смысл: старый смарт Сони акро-с у которого после "механического воздействия" перестала раработать часть точскрина (экран целый). Вся ценность устройства в оставшейся от него в машине подставке и наличии на нем лицензии навитела...
Ссылка на сообщение
Всем доброго времени суток.
Оставлю кратенький отзыв.
Починил "у Валеры" уже целую кучу электроники, которая накопилась за долгие годы:
- материнка на Z77 - замена микросхемы чипсета;
- Sega из 90-ых;
- склейка пластика ноутбука жены после падения. Пытался сам обычным суперклеем - ничего не вышло, отнес и вуаля, все как новое. А заодно и почистил, термопасту поменял;
- колонки Logitech Z-10, - кропотливая работа, ибо колонки на клею и починить их не нарушив внешний вид, а также,  в последствии, восстановить заводскую герметичность в полной мере (иначе дребезжат со всех щелей) задача не из легких;
- замена кнопки питания на Nokia 6300;
- реанимация WileyFox Swift 2: разрядился полностью и уже не включался. Диагностика причин.
Еще что-то было, но с ходу уже так и не вспомню...
Кроме положительных слов в адрес мастера сказать нечего.
Свое дело знает/любит/умеет, аккуратность на уровне, что для меня Очень важно. Можете не бояться, что пока чинится что-то одно, что-то другое будет испорчено. Ни разу ничего не было поцарапано/погнуто/треснуто.
Всем советую, обращаться можно смело!
  • Мне нравится 3
  • +1 2
Ссылка на сообщение
Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь
Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий
Создать учетную запись
Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!
Регистрация нового пользователя
Войти
Уже есть аккаунт? Войти в систему.
Войти
    Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
