Mask Posted January 14 (edited) Необходима квалифицированная помощь. Проблема: Вчера перестал запускаться компьютер у сыны. Думал, что сегодня все проясню, но не ясно. Симптомы : -Отсутствие сигналов спикера при включении. -Вентиляторы всех комплектующих запускаются, корпусные вентиляторы запускаются. -Подсветка клавиатуры и мыши отсутствует. -Картинка на монитор не поступает. -Запуск не происходит. -Видимых вздутий электролитов на м. плате нет. Сын утверждает, что корректно выключил компьютер, все работало, через время включил и "картина маслом" ЧТО БЫЛО СДЕЛАНО. -Подключение заведомо исправного блока питания со своего компа. -Сброс БИОС, замена батарейки. -Последовательная проверка планок памяти, с заменой на свои заведомо исправные, проверка в разных слотах. -Замена видеокарты, вставлялась в разные слоты. -ПРОЦЕССОРЫ не перекидывал, все разгонные режимы процессора и памяти в этом компьютере мной не включались ранее. -Подключение к исправному монитору, разными вариантами кабелей. -Проверка всех соединений и контактов. -Последовательное отключение-подключение жёстких дисков., их несколько. Получается скорее всего дело в плате, перед ее поиском и заменой хотелось бы ещё в этом убедиться. Edited January 14 by Mask Share this post Link to post Share on other sites
0 Mask Posted January 16 (edited) 3 часа назад, DeCru сказал: давай начнем по порядку 1. какой проц какой индекс 2. какая материнка какой индекс и серия памяти вот схема твоей материнки вот QVL лист, как видишь не вся память адекватно работает в двухканальном режиме, некоторые планки могут вообще работать только когда установлены только они одни, а некоторые вообще только в А1 слоте.M4A87TD EVO QVL.pdf Если бы у тебя вообще ни одна планка не заиграла, то это завязка на процессор и нативную его частоту и его базу памяти. Если не работает двухканал или четырехканал это архитектура материнки и ты с этим ничего не сделаешь. У меня 5820K и X99a, в материнке 8 слотов и могет 64 GB DDR4 3200 в четырехканал, но когда я пытался добавить оперативы я на такие грабли наткнулся что ппц. Если планки нету в QVL то вообще нет никаких гарантий, отличается серия тоже никаких гарантий. Если планка есть в QVL и серия та и планка оригинальная и тебе техподдерка асуса и кингстона по фоткам проверяют и подтверждают что все оригинал и должно работать - все равно можно всраться потому что год выпуска планки отличается, и даже на низких частотах не заработает, и даже со сбросом всего чего угодно. А если еще и планки по одной покупались а не комплектом то это полное фиаско для старого железа, особенно ддр2 и 3, там еще хуже с совместимостью. Так что кури мануал. З.Ы. пока я писал, у тебя все починилось, повезло) З.З.Ы. но все кто хочет докупать потом оперативки к компу, а не сразу брать пачку наборов то могет случиться вот такая история Я утром скачал мануал к данной плате. В теории эта плата именно под тот процессор Феном 2 Х4, который стоит в данном компе. Сокет AM3. Та плата которая накрылась она была с сокетом под 8-ми ядерник AM3+. Поэтому плата нормуль и проблему с память я решил, выше я писал из за чего (гнутый контакт). Но вот (хочется выругаться) сука стоит процессор поджать радиатором он (комп) перестает нормально стартовать, ослабишь нажим (просто сверху поставишь) все нормально. Уже все мозги мне поимел. Хочу поставить кулер от своего, у меня там дозированный прижим. Зае.....л он меня уже. Edited January 16 by Mask Share this post Link to post Share on other sites
0 Mask Posted January 16 Думаю у этой старой платы есть проблема с сокетом. Когда кулер поджимает сверху (встает на защелку) видимо давление сверху что то (какой ни будь контакт) нарушает. Снимешь кулер, вынешь-снова вставишь процессор все запускается. Share this post Link to post Share on other sites
0 Andrew55 Posted January 16 (edited) 3 часа назад, Mask сказал: Думаю у этой старой платы есть проблема с сокетом. Когда кулер поджимает сверху (встает на защелку) видимо давление сверху что то (какой ни будь контакт) нарушает. Снимешь кулер, вынешь-снова вставишь процессор все запускается. Скорее всего холодная пайка на сокете. Попробуй феном прогрей. Edited January 16 by Andrew55 Share this post Link to post Share on other sites
0 Mask Posted January 16 12 минут назад, Andrew55 сказал: Скорее всего холодная пайка на сокете. Попробуй феном прогрей. Понимаешь какая фигня - процессор вставишь, защелкнишь , кулер сверху накинешь все нормально. Память работает в двухканальном режиме и все запускается. Как только защелкой прижмешь радиатор, а защелка очень тугая давит сильно (но так и надо) все - мигает индикатор неисправности памяти на плате и не запускается. Поставил свой кулер, у него есть возможность притягивать равномерно, проблема уходит, но я понимаю, что площадка кулера не должна быть слабо поджата, чуть подкрутишь и сбой. В итоге плюнул, оставил планки памяти в слотах где нет сбоев A1 A2 и все работает нормально. Да скорее всего как и говоришь в сокете под давлением что то с пайкой. Share this post Link to post Share on other sites
Проблема:
Симптомы :
ЧТО БЫЛО СДЕЛАНО.
