SUN RACE достойная ли альтернатива Sram и Shimano?
Jack V
Вопрос у меня следующего плана:
б/у оборудование (средне изношенное) "шимано", "срам", лучше или хуже чем новый "сан райс"?
однозначно лучше.
Калентьева ашимы использует
я тоже )))))
Всё относительно.
По мне, так тормозам вообще ничего не делается )
Колодки не в счёт.
Я против санрайса ничего не имею, просто не покупаю и всё. Хотя у них на вид есть тоже прикольные вещи :)
Изменено пользователем map
3. Тормоза и манетки отдельно стоят, тут не очень понятно, слишком мало деталей, мало изнашиваются и достаточно технологически просты. Здесь действительно разницы почти нет в компонентах.
разница есть. и офигительно большая. попробуй проехаться на начальной и топовой группе манетка-дерайлер.
и ты офигеешь, насколько переключение скорости может быть как тупым и ватным,так и четким и быстрым
залезь на турнее или санрайзе весной в подтаявшие говна- в лучшем случае ты оттуда уедешь на сингле, в худшем- байк уедет на твоей спине.... а sram х9 в таких условиях работает.не слишком четко,но когда вместо кассеты округлый оковалок грязного льда и цепи надо прогрызать себе место-это простительно.
вот таким я вернулся с покатушки как то в марте. SRAM x9 выдержал это испытание (как и массу раз до и много после)
ты уверен что санрайз будет работать так же-да бог с ним,так же :D просто БУДЕТ работать в таких условиях?
а уверенность эта дорогого стоит.
ЗЫ: не рекламирую SRAM, просто езжу на нем,а как поведет себя равноценная шимановская трансмиссия - ХЗ. думаю, не сильно хуже.
Подскажите пожалуйста, мне предлагают поменять задний переключатель SR Suntour RD-XCM660-GTB post-6180-1275232790,3302_thumb.jpg на sunrace m90 post-6180-1275232806,5345_thumb.jpg т.к. я заменил монетки на shimano deor St-n510 (раньше стояли sunrace), что лучше SR Suntour или sunrace????
Так то оно так, тогда может меня дурят! Говорят что с новыми монетками shimano deor St-n510 старый задний переключатель SR Suntour RD-XCM не подходит???? Как это может быть???
  • 4 года спустя...
Ввиду сегодняшнего курса доллара, подниму темку и естественно с оценкой оборудования данного производителя. Имею кассету санрэйс R80(или 90). Пробежала 8000, цепей правда было две и менялись каждые 700км, но по моему, результат неплохой. Кассета и обе цепи кстать до сих пор здравствуют и так и не начали удивлять проскоками.
В "кризис" надо больше зарабатывать, а не меньше тратить :)
Пассаны на районе не поймут, увидев санрейс у тя на байке :D
ой да ладно, очень даже ничего у них кассеты, своих денег точно стоят. я поменял на шоссере санрайсовскую на деоровскую, так деоровская какая-то неправильная, не переключается стабильно также как и на санрейсе.
  • 8 месяцев спустя...
Втулка задняя SunRace JUJU M90 ездил кто на таких?
Сравнительно, примерно уровня Аливио от производителя удочек.
Жила на заднем колесе на подвесе, переносила долблежки о ступеньки, ушла вместе с колесом новому владельцу.
Полет нормальный.
у меня на одном из великов стала проскакивать цепь и я сначала нашел магазин с ситемой 850р и кассетой 630р Sunrise, и производства Shimano 1090/850 соответственно. Хотя продавцы в 1-м и говорили, что это одно и то же, я купил Shimano, так как такая была задумка при покупке велика с частичной обвеской Shimano, постепенно заменить его на полную.
До этого эти детали были noname, но проездили довольно долго (один раз жена порвала цепь (в самом начале, поставили KMC) и больше ничего на нём не менялось).
Система была 42-24, а кассета 7х28-14. Теперь купил систему 48-28, (в магазине на 42 не было, а через3 дня приходить было лень)
а кассету 7х34-14 (для того, чтобы жена лучше заезжала в гору, а то она раньше пешком шла.
Но не знаю, Правильно ли я поступил, по 2 причинам: если раньше она заезжала на гору на передаче 24-28, то теперь будет заезжать на 28-34.
1.будет ли при этом выигрыш или это одно и то же, с учетом того, что при тех же шатунах ведущую 28 теперрь крутить труднее, чем старую 24?
2.как проверить, можно ли ставить кассету 34-14 вместо 28-14- она гораздо больше старой? Что нужно замерить, чтобы понять это? (В магазине сказали, что заменят назад, если что, только без следов установки.
3.что делать с длиной цепи в таком случае, как понять, надо ли ее удлинять и насколько? И будет ли переключаться так сильно цепь если последняя звездочка на кассете намного больше старой? Ведь shifter был рассчитан на этой передаче на определенный ход?
1. Арифметика приходит на помощь.
28/24 = 1,1667
34/28 = 1,214
Крутить будет на 4% тяжелее легче
2. Грубо говоря надо проверить, что налазит на большую спереди и большую сзади + 2 звена
1. 24-28 передаточное отношение 0.86, 28-34 передаточное отношение 0.82. На втором варианте будет легче, но не факт, что ощутимо))
2. тут скорее не кассета(справа), а трещотка(слева). Если количество скоростей одинаково, то можно.
3. Надо удлинять/менять на более длинную. Лучше поменять, т.к. старая цепь может начать скакать на новой трещотке. Про длину и "обрезание". Терминология правда страдает, но в остальном всё верно)))
https://www.youtube.com/watch?v=8O43SJx_SyU
Всем спасибо за консультацию.Теперь почти всё понятно.
За исключением
"2.как проверить, можно ли ставить кассету 34-14 вместо 28-14- она гораздо больше старой? Что нужно замерить, чтобы понять это?"
Я имею в виду не длину цепи, а то, что расстояние от края новой звезды на 34 ближе к верхнему ролику на 10мм ближе, чем у старой (которые 28 зубчиков) Диаметр 114 и 134 мм соответственно. Может есть какие то нормативные размеры, чтобы померить минимальное расстояние от края звезды до ролика переключателя,
Какое оно должно быть.
Или может, тогда и задний переключатель должен быть с более длинной лапкой?
И ещё одно сомнение -
А разница между последними звёздами на новой трещетке на 6 зубов, т.е. на 75 мм больше разница в длине цепи.
Будет ли стандартная лапка и стандартный shifter вытягивать на это большее расстояние и убирать большее провисание, чем обычную разницу?
Или когда последняя звезда намного отличается, то для этого надо специальный комплект с большим ходом последней (7 передвчи) ?
Спасибо,если кто знает.
P.S.
А то в связи с кризисом захотелось сэкономить немного на ремонте, И не пошёл в мастерскую,
запланировав большую экономию.
(70% ,если получится сделать самому, что перекрывает разницу в стоимости деталей Shimano и Sun Race примерно раз в 15) а если вычесть инструмент, которые я использую ещё 18 раз, то в 27(!) раз.
