Обзорчики моих велосипедных ништяков
map
Ой, кстати, я на своих полуторакилограммовых Fulcrum Red Metal Zero XRP проехал 900 км по Грузии, в том числе половину пути по грунтовке, с рюкзаком в районе 30-и кг, при том, что мой вес в районе 80-и кг.
А если чел с весом 110 кило взвалит вместе с собой на байк еще и 30 килограммовые штаны? <_< По любому оно ему не надо, но пусть уже будет раз так хочется.
Reba RLT Ti DualAir 120mm 26" QR wht/slv BBMC PushLoc 1 1/8"Disc
Старая школа
Манетка очень понравилась
Truvativ Stylo T30
Спасибо Гене за ништяки по вкусным ценам :)
мини-обзор карбоно-алюминиевого вилсета Ryde Adrenalin CR1. обзор подготовлен в мастерской Дениса. фото: Dan232
Вес колес без ленты и шпилек
Из описания ободов "Carbon/Alu" первое можно смело вычеркивать, т.к., судя по толщине карбонового слоя (около 0.5мм на глаз), он для красоты (обертыш).
Двусторонние ниппели можно регулировать изнутри, не повредив анодирование.
Обод имеет небольшую грыжу в области стыка, с технической точки зрения момент незначительный, но могло быть и лучше. В целом колеса собраны хорошо, но Денис обнаружил с помощью станка какое-то отклонение в регулировке. Тревожный или нет этот сигнал покажет время - на этих колесах я не ездил, но много раз сидел, примеряя манетки, выносы и высоту руля.
Втулки как две капли похожи на Novatec DS51SB и DS52SB
Модели подшипников: передняя втулка - EZO 6902ru, задняя втулка - EZO 6001ru, задняя орех - EZO 6901ru. На всех написано Japan.
post-8262-0-44766400-1383840957_thumb.jpgpost-8262-0-34333200-1383841022_thumb.jpgpost-8262-0-11431600-1383841126_thumb.jpgpost-8262-0-95281500-1383841175_thumb.jpg
Пыльник на барабане Денис оценил как хороший, к остальным он отнесся равнодушно, хотя те посредственные пыльники мне понравились больше. Завтра пойду рассверливать колеса под Шредер, потому что, внезапно, они под Престу, там и разберемся с пыльниками.
Чугун-ленты добавляют бесценных 2х35граммов вилсету.
В целом Денис оценил колеса как нормальные, но не стоящие этих денег (8тыр). Между ними и кроссрайдами он бы выбрал последние.
Изменено пользователем fay27
Из описания ободов "Carbon/Alu" первое можно смело вычеркивать, т.к., судя по толщине карбонового слоя (около 0.5мм на глаз), он для красоты.
Обычно это называют обертышом. :rolleyes:
SSS-а то что с собой не взяли, для кворума разностороннего?
Спасибо за обзор. Ждем обзор колес ХТ на ободах Mavic.
Скоро будет. Жду спицы с чейна.
Да и собственно, что там интересного? Банальные крутые втулки на простых на крепчайшых ободах? Пфффффф :D
Посмотрев ценник на офф. сайте, я подумал, что колёса видимо в приступе наркотического бреда были куплены. Но за 8 тыщ норм, хотя никаких нанотехнологий особо нет, барабан печален. Но внешний вид классный. Можно будет красоваться теперь с ними:).
А зачем сверлить их под шредер? У меня например камеры под престу стоят, ничего особо плохого про них не скажу.
Итоговый вес какой? Я не помню. Сейчас вместе с лентой насчитал 1676. Если еще добавить эксцентрики, то + 60-100 грамм примерно. Так? Итого почти 1800. Это барабан алю. Не лайт однако.
А если у меня не было эксцентриков от Easton EA70, тогда как? :) При этом колеса весят примерно как эти или чуть больше
http://forum.zelbike.ru/lofiversion/index.php?t4536.html
http://www.on-one.co.uk/i/q/WPRYSUXF1-26-A24-QRFR-
при цене 7,5к.
Изменено пользователем citizen
Получил сегодня вынос Thomson Elite X4 MTB 100 мм, +/- 10 градусов. Вес 163 гр.
А вот вес стока с авы 1.0 2013 года (вес указан вместе с компом) - 170 гр.
Изменено пользователем Dan232
Также сегодня получил новый рюкзак FOX. На замену более компактной модели FOX Oasis:
я приобрел рюкзак-кэмэлбэк Fox Portage
Основные отличия оазиса от portage - это конечно же размеры. Первый годится для коротких, не далеких поездок "на легке". Лично у меня в него входило не так много, как хотелось бы. При заполненном гидраторе (з литра в стоке, заливал 2 литра обычно)удавалось запихнуть олимпийку и бумажник + ключница и совсем немного мелочевки. Рюкзак при этом был "на грани", впихнуть что-то более уже не выходило. Ну и просто для рослых парней, вроде меня, оазис смотрелся немного куцевато. Рост 170-180 ему в самый раз.
Portage обладает более внушительным видом, имеет бОльший объем, три отсека вместо двух, два кармана на лямках и два больших по бокам + стандартные под мелочевку внутри. Для очков и плеера карманы также имеются. Вентиляция спины...... Ну тут пока нечего сказать, быть может будет чуть хуже, проверять надо. Качество самого изделия нареканий не вызывает. Классные швы с крепкими нитками, хорошие ткани, флиска в отсеке для очков, надежные замки. Я очень доволен! Теперь думаю о том, что подседельную сумку вообще нет смысла покупать.
post-9029-0-00212000-1384010955_thumb.jpgpost-9029-0-97110000-1384010959_thumb.jpgpost-9029-0-57287500-1384010963_thumb.jpg
post-9029-0-25992600-1384010967_thumb.jpgpost-9029-0-83288600-1384010972_thumb.jpgpost-9029-0-12393400-1384010977_thumb.jpg
чугу-у-н :)
Race Face Turbine - Weight: 135g (90mm With 31.8mm Bar Clamp) - 100 $
Point One Racing Split Second - Weight - 137g (31.8mm), 125g (25.4mm) - 92.5 $
Hope XC - Weight : 0 Degree Standard 144g - 85 $
Crank Brothers Iodine 2 - Weight: 167g (100mm) - 83 $
Easton EA70 - Weight: 145 grams (120mm) - 77 $
И т.д и т.п.
Томсон за 60 баксов считаю оооооочень выгодным приобретением. Платить больше за разницу в 20-30 грамм? Пфф
Ну и внешний вид лично для меня - тру!
FSA OS-99 Stem $56.99
Weight: 98g ;) ну это так, к примеру.
А вообще, красивый вынос с таким весом можно взять за 30$ легко, так зачем платить больше ?
Ну вот эти примеры и конкретно этот - пойду, блевану. Уж извините за изложение.
Концепция байка в плане цвета - черное и белое + немного серебра. Лишь на ободах будут заметны логотипы мавика желтого цвета.
И это.... как бы Thomson типа круть и мега крепко ;)
О вкусах не спорят. Верно?
